ansauggeräusch verändern
Verfasst: So 11. Nov 2012, 17:32
von samy01
weiss jetzt nicht so recht obs das richtige board ist, habs jetzt mal hier gemacht.
habe folgendes setup:
-Airsal 44mm
-dellorto 17mm
-proma cc umgeschweisst
und den luftfilter hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=852" onclick="window.open(this.href);return false;
jetzt gehts mir um den sound, auspuff ist ok, nur will ich beim ansaug was machen.
was ich erreichen will ist dieses *VROOOOOM* wie wenn man den luftfilter weglässt, aber stärker und natürlich mit luftfilter.
was ich probiert habe ist eine luftfilterbox von nem 50er, einfach so gibts keine klängänderung, wenn man aber den deckel wegnimmt tönts schon besser, nur will ich nicht so ne riesige box am mofa.
mit der leeren box tönts ungefähr so wie ich will, will es aber noch stärker.
ich glaube ich brauch so was wie einen "resonanzraum" wo sich der klang "entwickeln" kann.
habe es auch mit nem schlauch zwischen vergaser und luftfilter probiert, ging schon in die richtige richtung aber will ein bisschen mehr.
oder denke ich da in die falsche richtung mit dem schlauch ect. ? hat da jemand eine idee wie ich diesen sound gut hinbekomme ?
Re: ansauggeräusch verändern
Verfasst: So 11. Nov 2012, 18:18
naja... das ist schwierig... vorallem, wenn du noch gefilterte luft willst... aber nen Ansaugtrichter könnte deine Wünsche vieleicht sättigen...
Verfasst: So 11. Nov 2012, 19:06
von samy01
aber dann ist die luft ungefiltert oder ?
das mit dem schlauch würde eigentlich reichen aber ich glaub das es dann probleme mit dem abstimmen gibt, oder ?
Verfasst: So 11. Nov 2012, 19:18
von maxiking
Schlauch=Drossel
Und zudem, geht der Schlauch nicht in die falsche Richtung soundmässig?
Am besten wärs, wenn du wie einen Resopot nimmt, aber ohne Gegenkonus. So in der Form wirds ordentlich röhren.
Verfasst: So 11. Nov 2012, 19:22
von samy01
du meinst das es vom vergaser weg konisch grösser wird ?
Verfasst: So 11. Nov 2012, 19:24
von maxiking
Ja genau so mein ichs.
Verfasst: So 11. Nov 2012, 19:27
von samy01
und was wäre bei dieser methode dein vorschlag zur luftfilterung ?
Verfasst: So 11. Nov 2012, 21:46
maxiking hat geschrieben:Ja genau so mein ichs.
mit anderen worten... ein Ansaugtrichter
samy01 hat geschrieben:und was wäre bei dieser methode dein vorschlag zur luftfilterung ?
Luft Filtern
Schallwellen werden gebrochen
sound nicht mehr optimal
aber du könntest n grossen trichter aus irgend etwas machen, ihn schrag schneiden, und da n feines schaumstoff mättchen drüber legen... dann ist gefitert, und wahrscheinlich ist der schall so am wenigste gedämpft...
Verfasst: So 11. Nov 2012, 21:49
von samy01
was meinst du mit schräg schneiden ?
wenn ich dann den schaumstoff direkt vor den vergaser befestige, dann sollte es dem sound nicht viel schaden oder ?
Verfasst: So 11. Nov 2012, 22:13
ja, dem sound dann wenig, schon, aber weniger als sonst, aber du brauchst so viel fläche wie möglich vom schaumstoff, sonst verlierst du ansaugluft
etwa so meinte ich^^
Verfasst: So 11. Nov 2012, 22:53
von samy01
ok verstanden, doch warum schräg schneiden ?
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 08:07
hat Addy doch schon geschrieben..
addy33 hat geschrieben:..n grossen trichter aus irgend etwas machen, ihn schrag schneiden, und da n feines schaumstoff mättchen drüber legen... ..
addy33 hat geschrieben:.. du brauchst so viel fläche wie möglich vom schaumstoff, sonst verlierst du ansaugluft..
.. je grösser die Filterfläche, desto mehr Luft geht durch.. und wenn du n Kegel schräg abschneidest ist die Fläche eben grösser als wenn du ihn gerade abschneidest.
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 13:09
von samy01
also demfall den filter (schaumstoff) an der schrägen seite anmachen, doch verliere ich dadurch nicht sound wenn der filter zuvorderst ist ?
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 19:44
von sachsrider97
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -35mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; Wäre so ein ANsaugtrcihter der die Luft filter, aber wahrschienlich nicht schall frisst
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:21
von luc.pretot
kaufe am besten einen powerfilter die aunsauggereusche sind top,und es beschleunigt wie die sau
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:25
auch noch ein tipp wäre, wenn du einen Trichter mit winkel benützt... diesen dann so hnmachst, dass er nach oben zeigt, dann hörst du den schall besser
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:49
... oder n Schlauch vom Gaser untern Helm...
Verfasst: So 18. Nov 2012, 22:34
von COD_CJ_
Made my Day
Evtl. probier ich das mal aus^^
Verfasst: So 18. Nov 2012, 22:37
dann können wetten abgeschlossen werden... "wer ist stärker, deine Lunge oder dein Motor"
Verfasst: So 18. Nov 2012, 22:40
von COD_CJ_
