Puch Velux Rennsatz; 50 vs 60ccm
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 09:26
von biklix30
Ich möchte auf meinen Puch Velux gerne ein Rennsatz montieren. Dabei ist mir in erster Linie wichtig das der Motor viel Kraft bekommt, die Geschwindigkeit ist mir eigentlich egal. Nun zu meinen Fragen: Welcher Rennsatz würdet ihr mir empfehlen? Muss man beim Motorblock noch dieses "Schlitzchen" zumachen dass der Zylinder dicht ist? Würdet ihr in mit oder ohne Plombe kaufen? Ich möchte eigentlich nur den Zylinder wechseln, der Vergaser, ASS und Auspuff wird warscheinlich Original bleiben. Ach ja und noch etwas: Kann man beim 60ccm den Originalen Zylinderkopf verwenden? Entschuldigt die vielen Fragen, dies ist mein erster Rennsatz den ich an ein Velux montieren möchte
Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten
Re: Puch Velux Rennsatz; 50 vs 60ccm
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 09:29
von puchx30+belmondo
mit velux hab ich zwar keine erfahrung, aber ohne das ass und den vergaser zuwechseln ists nichts gewesen ausser spesen
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 09:30
von biklix30
Hmm... Welchen Vergaser bzw. ASS würdest du mit empfehlen?
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 09:33
wie gesagt, mit velux hab ich keine erfahrung... kommt halt auf den satz an den du nimmst
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 09:37
von biklix30
Kein Problem... Danke für die Antworten
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 10:53
von Ciao und Sachs 623
Ich hab mal von jemanden der sich mit velux tuning gut auskennt, das der österreichische Zylinder viel kräftiger ist als die schweizer rennsätze von ct.
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 11:28
von zylinder_kopf
also wen du den rennsatz dran tust kanst du vergaser und ass sogar ori lassen das funzt tip top
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 11:48
Den hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=551" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn du ne Kurbelwelle mit 10er Bolzen hast dann den hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=736" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja
Logischerweise ohne
Ja, abdrehen solltest du den noch, gibt recht Kraft
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 12:33
von biklix30
Vielen Dank für deine Hilfreiche Antwort! ich werde diesen 60ccm Satz bestellen...
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 19:32
55ccm
Verfasst: So 4. Nov 2012, 13:15
von biklix30
Haha
Dies ist mein erster Rennsatz... sonst tune ich die Mofas lieber per Hand
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 18:21
von biklix30
Habe noch ne Frage: Wie soll ich diesen Schlitz im Motorblock am besten zumachen? gibt es dafür irgend ein "Leim" oder so?
Verfasst: So 23. Dez 2012, 12:39
von samse999
puchx30+belmondo hat geschrieben:mit velux hab ich zwar keine erfahrung, aber ohne das ass und den vergaser zuwechseln ists nichts gewesen ausser spesen
ein Satz bringt auch etwas ohne grösseren Vergaser, logischerweise bringt der Satz mehr Leistung und Kraft mit einem grösseren Vergaser.
Verfasst: So 23. Dez 2012, 13:09
hast du schonmal aufs datum geschaut?
damit es dir aber viel mehr bringt musst du gaser und Ass wechseln, da sonst immer noch genau gleichviel benz zur verbrennung käme
Verfasst: So 23. Dez 2012, 14:03
ne, das ist keine richtige annahme
mit nem grösseren kommt einfach einfacher noch mehr rein... aber wenn mans sauber macht, und alles stimmt, dann kann man mit kleinem gaser genau gleich viel luft/benzin reinbringen
paradebeispel: der lufteinlass bei einem formel 1 auto, darf glaub um die 38mm sein, nicht mehr... aber die bringen da weitaus mehr luft durch, als normal wär für ein solches löchlein
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:09
von i_love_my_mofa
den schlitz kanst du mit kalltmetal (knetmetal zumache)
habe auch schohn so eien verbaut 41mm mit 10mm kobo
ha jedoch sehr schnell an laistung verloren
veluxgaser ist tip top für rennastz und handtuning
den rennsatz kanst du gegbenenfalss auch noch eib bischen bearbeiten aber geht auch ohne
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:25
von maxiking
Ab wann gehst du in den Deutschunterricht?
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:37
Lohnt sich nicht mehr, alles verloren..
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 01:25
von i_love_my_mofa
wollte nur helfen
ps. auf der tastaturschreiben ist schei**e
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 19:34
Scheinz kann man auch den Bildschirm in die Schreibmaschine spannen.. geht evtl. ringer?
