15/15 an puch supermaxi lg1
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:22
von legga4eva
Heute wollte ich mal fragen was ein 15/15 vergaser an meinem mofa ausmachen würde. Ist der auffälliger als der 12/12 ? Lärm, aussehen ?
Ist 40 ein ein guter preis für eienen 15/15 ?
Re: 15/15 an puch supermaxi lg1
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:24
von Mario
der bringt dir nichts, da dein Einlass nicht so gross ist
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:29
von legga4eva
Jah den ass würde ich schon machen. Oder meinst du das loch im zilinder wo der ass drauf kommt
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:34
von puchx30+belmondo
er meint den zylinder einlass... den müsstest du auffeilen&plombe zupfen und nen 15mm ass montieren
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:41
von Sachs 503 HG
was schnurrst du?
supermaxi hat keine plombe
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:43
ou sorry, hab gemeint sei ein maxi s
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:46
von streetfighter
Sachs 503 HG hat geschrieben:was schnurrst du?
Und was ist dann der dunkle Ring um den Einlass?
Lg
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:54
von Sachs 503 HG
guckst du hier
viewtopic.php?f=63&t=13758" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 17:58
von legga4eva
Haha kein streit jungs
Also ist ein 12/12 besser für meinen verhältnisse ?
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 18:02
von Sachs 503 HG
jep
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 18:26
von Ciao und Sachs 623
@streetfighter
Hast du überhaupt schon mal ein supermaxi zylinder in der hand gehabt? Das ist keine Plombe wie beim maxi oder sachs!
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 19:04
von streetfighter
Nein, eben nicht
Deswegen nimmt es mich ja wunder, was dieser dunkle Ring ist...
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 19:10
von Sachs 503 HG
das ist kein ring, dort ist einfach der zylinder braun gefärbt
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 19:12
von Mario
das ist Guss, genau wie der innere Teil des Zylinders....
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 20:34
15er bohrer, wrruumm quiiietsch knarz, schon hat man 15mm einlass
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 21:20
von Kickstarter-Freak
einen nachmittag lang mit der fiele den einlass nach hinten schleifen und schon läuft die mühle 55-60
Habe die erfahrung gemacht dass es auch noch viel bringt, wenn man die beiden Löcher für die kolbengesteuerten Überströmer vergrössert.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 17:44
von legga4eva
Also wie meinst du "einlass nach hinten schleifen" ?
Beim supermaci ist der eben so schreg nach hinten
ist es dann dof zu bohren oder ?
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 21:51
von saghzs
PucH Max! hat geschrieben:15er bohrer, wrruumm quiiietsch knarz, schon hat man 15mm einlass
theoretisch schon, aber schlussendlich landest du im Boost port, der dann direkt mit dem einlass verbunden ist, was passiert, kannst du dir selber vorstellen
und eig. macht man es ja euch nicht so^^ schön mit dem dremeli oder feile
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 22:08
von legga4eva
Hat sich erledigt
aber danke
