12/12 vergaser an puch supermaxi lg1 korrekt einstellen
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 19:18
von legga4eva
Ich werde mir nächstens einen 12/12 vergaser und den originalen luffi der puch maxi s für mein puch supermaxi lg1 kaufen. Nun wollte ich mal fragen wie man diesen nach der montage korrekt einstellt. Welche düse wäre am besten ? Wie kann ich am meisten aus der kiste holen ? Am liebsten möchte ich auskunft von jemander der das an seinem mofa such shon mal gemacht hat und erfahrung im thema vergaser hat :)
Danke shon mal :D
Re: 12/12 vergaser an puch supermaxi lg1 korrekt einstellen
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 20:01
von Ciao und Sachs 623
Das musst du selber herausfinden, jedes Mofa ist anders du musst ausprobieren ;)
Es ist wahrscheinlich so 52-56
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 20:02
von neverknow707
Wenn nichts am Zylinder verändert ist dann etwa Düse 48-50 richtig. Montieren und Rumfahren. Danach die Zündkerze anschauen.
Wenn weiss: mageres Gemisch
Wenn Schwarz: fettes Gemisch
Wenn Reebraun: genau richtig
Stelle die Vergasernadel noch ein. Destso höher das Plättchen zum dranstecken destso weniger Benzin.
Grundsätzlich gilt: bei magerem Gemisch höhere Drehzahlen. pass aber auf dass es nicht zu mager läuft denn dann hast du zu wenig Schmierung!
Verfasst: So 28. Okt 2012, 20:00
von legga4eva
Hallo zusammen :)
Danke erst mal für die ausführlichen informationen :)
Ich werde mir dann mal die düden von 48-56 kaufen und dann jede (??) ausprobieren :/ mit dem gemisch. Wie war das mit der höheren drehzahl ?
Und muss ich überhaupt was an den schrauben dort verstellen oder muss ich nur die düsen wechseln ?
Verfasst: So 28. Okt 2012, 20:08
Du fängst mit der grössten an dann immer kleiner und wenn das töffli bei einer kleineren achlechter läuft als mit der nächst grösseren dann hast du die richtige gefunden, verstehst du?
Wenn du die düse gefunden hast probierst du noch alle naldelclip stellungen durch.
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 13:13
von legga4eva
Ah super ! So einfach ist das :) aber jedes mal aufschrauben kakt halt schon an :)
Wann eeis ich wann die nadel richtig is ? Gibt es zum vergaser düsen dazu ?
Lg und danke
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 13:34
Wenns am besten läuft ;)
Nein es gibt keine dazu, es hat aber eine drinn die kannst aber nicht verwenden weil keine nummer drauf ist
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 15:37
von legga4eva
Haha sheisse -.-
Aber danke für die infos ! :)
Wo sind düsen am billigsten ?
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 15:48
von Sachs 503 HG
wenn du ein set willst: http://puch-x30.ch/kategorie.php?kat=duesen" onclick="window.open(this.href);return false;
du kaufst ja den ori bing, also 3,5 mm
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 16:46
Wenn du noch keinen hast hätt ich dir einen mit düsen und evtl. mit ASS ;)
