Seite 1 von 2
Puch supermaxi lg1 12/12 bing maxi s/n setup ?
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 16:39
von legga4eva
Hallo leute
Ich habe ein puch supermaxi lg1 mit dem kat. Als mir dies zu langweilig wurde, mache ich mir nen anderen auspuff ran. Nun fehlt es mir aber an kraft und auch en bisl am speed. Würde es was helfen wenn ich nen 12/12 bing (originalvergaser vom puch s/n) ran machen würde :?:
Danke schon mal :wink:
Re: Puch supermaxi lg1 12/12 bing maxi s/n setup ?
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 16:57
von Sachs 503 HG
jep, ansaugstutzen, vergaser und lutftfilter vom maxi drantun, dann läuft die kiste seeeeehhhhhhr gut
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 17:08
von Mario
welcher Auspuff ist dran?
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:33
von legga4eva
Danke für die schnellen antworten :) habe momentan einen originalen puch auspuff aber vom maxi s/n. 18mm :)
Ist das dann sehr auffällig wenn ich den 12/12 drantue ? Welchen ansaugstutzen benötige ich wenn ich das setup mache ?
Lg
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:34
von Sachs 503 HG
es sollte nicht sehr auffällig sein...
den originalen 12mm vom maxi
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:37
von legga4eva
Jep :)
Könnten sie mir vielleicht einen link eines ansaugstutzen geben der passen würde ? Währe ihnen sehr dankbar :)
Lg
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:43
von Sachs 503 HG
irgendwie sind die überall ausverkauft...
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:44
von Mario
occasion gibts die en masse
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:47
von Sachs 503 HG
gefunden!
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/index. ... axi-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:50
von legga4eva
Wow suuper !! 1000 dank :)
Wie shnell läuft das mofa etwa wenn ich alles montiert und richtig eingestellt habe ?
Lg :)
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:52
von Sachs 503 HG
zwischen 40 und 45 km/h etwa, also, es lohnt sich wirklich!
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:57
von legga4eva
Und wenn sie jetzt schon so um die 40 läuft ? Habe eben noch an der übersetzung rumgemacht :)
Lg :)
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:59
von Sachs 503 HG
was hast du denn an der übersetzung geändert?
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:04
von legga4eva
Ehm vorn ein kleineres ritzel rein :) weiss nicht genau welche grösse :/ glaub soo was wie 8 oder so :) hab den luffi auch zerbort und den auspuff die dose (das teil innen drinn) auch :) macht jetzt einen saumeis also hab ich mir ne neue dose gekauft :)
Ps: weis nicht ob das teil dose heisst :D
Lg :)
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:16
von Sachs 503 HG
die schikane meinst du sicher...
ein kleineres ritzel macht, dass du langsamer bist, aber mehr kraft hast :wink:
naja, die geschwindigkeit kann ich nur schätzen, c.a. 45-50...
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:24
von legga4eva
Haha jah voll stimmt ja :D ich hab so ein teil mit der flex weggemacht also muss es ja grösser sein :) demfalls ein 13 er oder 14 er :D haha sorri :) wüssten sie was um es leiser zu machen falls die neue "büchse" nix nützt ? :)
Lg :D
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:30
von Sachs 503 HG
um es sonst noch leider zu machen, fällt mir grad nichts mehr ein...
13er ritzel ist original :wink:
es ist warscheinlich wegen dem verbohrtem luftfilter lauter, also wenn du es leiser willst, müsstest du wieder einen originalen luftfilter kaufen, oder die löcher verstopfen
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:36
von legga4eva
Haha sheisse :D jedenfalls habe ich was mit nem ritzel gemacht :)
Also das ganze setup kostet dann shon so um die 100 fr oder ? :/
Lg
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:38
von Sachs 503 HG
jep, leider, die originalen bing vergaser sind eben nicht wirklich billig :(
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 20:43
von legga4eva
Mhmm :/
Und wie ist das mit denen nachbauten? Sind die auch gut ? Die gibt es eben schon für 40 fr.
Lg :)
