Seite 1 von 2
Lohnt sich das? -Auspuff
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 13:22
von Narigetoxx
Ich frage mich, ob sich so ein Auspuff z.b.: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html" onclick="window.open(this.href);return false; oder allgemein ein Schneckenpott zu meinem Setup, etwas bringt, ich möchte vorallem mehr anzug, die endgeschwindigkeit ist mir nicht soooo wichtig :), vorschläge für veränderungen sind erwünscht :) LG Jack.
Mein Setup:
65ccm -Olympia
13/13 - 63 Düse
Malossi Luffi
Multivar Malossi + Malossi Keilriehmen
Kupplung mit Harten Federn
Sito Auspuff
Gehäuse wird bald noch bearbeitet :)
Re: Lohnt sich das? -Auspuff
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 16:58
von zylinder_kopf
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 19:38
von Narigetoxx
zylinder_kopf hat geschrieben:nimm den http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Ciao.html
Wieso den? und nicht der Simonini?, und werde ich einen unterschied spüren zum Sito?
Grüsse
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 19:42
von zylinder_kopf
also ich kann nur aus erfahrung sprechen mein kolegg hat den proma dran der sito bringt mehr anriss wiederum der proma bringt mehr durchzug und eine etwas höhere endgeschwindigkeit.
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:10
von puchx30+belmondo
wenn du mehr anzug willst mach eine grössere übersetzung( d.h vorne kleineres ritzel hinten grösseres)
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:15
von Sachs 503 HG
bei einem piaggio :lol: :lol: :lol:
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:16
von Mario
die Theorie bleibt die selbe....
Das Metalldings beim Hinterad (Name entfallen) einfach kleiner + Riemen kleiner kaufen, oder eben grösser
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:17
von Sachs 503 HG
meinst du vielleicht das pully ?
er hat vario...
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:21
von Mario
fuuu, dann halt Gewichte tauschen :lol:
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:22
ou shiit, voll überlesen das es n piaggo ist :oops:
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:30
von Sachs 503 HG
Pony_503_GT hat geschrieben:fuuu, dann halt Gewichte tauschen :lol:
würe ich nicht, sonst läufts noch bechissener :lol:
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:34
von SUBARU 360
Vielleicht alles gut abstimmen zündung vergaser und dann noch auspuff obwohl ich dwn orginalen verwenden würd am meisten anzug sehr unauffälig
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 20:35
von Sachs 503 HG
der ganz originale sollte es auch nicht sein, sonst überhitzt das teil noch :wink:
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 22:38
von Narigetoxx
Danke für die vielen Antworten, dennoch hilft mir eigentlich keine zu meiner Frage ? :)
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 22:41
von Sachs 503 HG
mehr topspeed und mehr anzug im oberen drehzahlbereich, weniger anzug im unteren drehzalbereich...
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 12:13
von Narigetoxx
Sachs 503 HG hat geschrieben:mehr topspeed und mehr anzug im oberen drehzahlbereich, weniger anzug im unteren drehzalbereich...
und welcher auspuff würde das gegenteil geben?, will im unteren drehbereich mehr anzug haben? :)
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 12:14
von Sachs 503 HG
den, denn du jetzt hast, hat untenrum am meisten kraft
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 20:40
von Narigetoxx
Sachs 503 HG hat geschrieben:den, denn du jetzt hast, hat untenrum am meisten kraft
oha hätte ich nie gedacht :/, wie kann das sein, das ich oke ich komme ziemlich gut vom fleck, aber ich sehe auf youtube piaggios die aus dem stande praktisch beim gas geben einen wheelie machen :/, und ok die haben 75 ccm, 16/16 und nen geilen pott aber trotzdem? ;/
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 21:07
von zylinder_kopf
Also ich kann es dir nur anraten das gehäuse auszuschleifen das pleul würd ich auch noch bearbeiten bringt oftmals extrem viel !!!
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 22:31
von Narigetoxx
zylinder_kopf hat geschrieben:Also ich kann es dir nur anraten das gehäuse auszuschleifen das pleul würd ich auch noch bearbeiten bringt oftmals extrem viel !!!
ja mache ich, und was ist das pleul?
