Seite 1 von 5
Derbi Senda Limited Edition goes 80ccm und *Teilrevision*
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 17:38
von Zylinderhuhn
So, da ich mir nun den Ausweis gesichert habe kann es diesen Winter endlich losgehen
Geplant ist folgendes
-Motor zerlegen, Innereien überprüfen, neue Lager/Dichtungen und Simmerringe verbauen
-Airsal 80 Sport mit verstärktem Nadellager
-Stärkere Unterlagscheiben für die Kupplungsfedern
-15er Ritzel
-Luftfilterschlauch neu einkleben
-Auspuff abdichten
-Neue Organische Bremsbeläge vorne und hinten
-Occ. Tank (merci Prolox)
-Schrauben am Motorgehäuse/Rahmen etc. durch hochwertige(Edelstahl oder verzinkt) ersetzen
-Schlauchschellen/klemmen ersetzen
-Neue Benzin und Unterdruck Leitungen
Ev.
-Digitaltacho ersetzen
-Neue Seitenverkleidungen
Setup bisher
-S6 Alu racing 50cc
-Giannelli
-Malossi MMB
-S6 Kupplung
-21er Dello
Bestellt wird erst nächsten Monat (lohn und so)
ALBUM ------------------------==
https://picasaweb.google.com/1081003987 ... 8aq4uadmQE" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Derbi Senda Limited Edition goes 80ccm und *Teilrevision
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 19:06
von COD_CJ_
Wie lange musst du noch warten bis zu Auto fahren darfst ?? Ich dachte, das würde sich nicht mehr lohnen bei mir, bei dir bin ich mir nicht sicher. Aber wenn du genügend geld förig hast, um dann mit 18 trotzdem noch was richtiges kaufern zu können, dann mach es ruhig, ausser du hast n Eintrag, dann würd ich s trozdem wieder lassen XD
Den Gianelli lässt du eiskalt drann :\ ?? Naja, kannst ja immer noch wechseln wennn er zu wenig dampf hat. Wieso willst du n 15er Ritzel einbauen ?? Willst du das extra Drehmoment ausnutzen ? Kannst ja ori schon im 2 ten gang abfahren....
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 19:24
von Zylinderhuhn
Werde erst nächsten September 18 und mache dann zuerst den Töff und das Auto später
Giannelli soll angeblich sehr gut mit dem Airsal zusammenarbeiten, hauptsächlich geht es mir darum mehr Drehmoment in einem grösseren Drehzahlband zu haben. Mit dem 14er Ritzel läuft sie momentan ca 90. Erhoffen tuh ich mir vom Airsal vor allem bessere Beschleunigung
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 21:07
von Zylinderhuhn
*Update*
Ab jetzt sind alle Bilder in diesem Album zu sehen
Heute abend hat mich doch noch die Lust gepackt dran rum zu mechen, also gleich mal alles rundherum abgebaut, Flüssigkeiten abgelassen und dann versucht den Motor vom Rahmen zu trennen. Tja ist fehlgeschlagen, die Schraubverbindungen wurden anscheinend brutal angezogen und da ich kein Schlagschrauber zur Verfügung habe bleibt der Motor im Moment noch dran. Trotzdem konnte ich Vergaser, Zylinder und Kolben sowie auch die Kupplung zerlegen, und da hat es mich doch sehr Angenehm überrascht als sich Kolben und Zylinder in einem hervorragenden Zustand präsentierten
Es sind nahezu keine Laufspuren zu sehen, an vielen Stellen ist auch noch der Kreuzschliff sichtbar. Die Brandspuren am Feuersteg stufe ich als ganz normales Verschleissbild ein, die wohl bei jedem 2 Takter zu sehen sind.
Der Zylinder steht somit auch gleich zu Verkauf, die Original Verpackung ist vorhanden inkl. Anleitung! Mache mir jemand ein gutes Angebot und der Zylinder gehört ihm!
Wie einige bereits wissen ist das Gewinde am Tankdeckel beschädigt, somit lief wärend der ganzen Zeit immer ein wenig Benzin den Tank runter. Das Benzin verflüchtigte sich, und somit blieb nur das Öl hängen. Das versaute mir den kompletten Bereich unter dem Tank
Der Vergaser zeigte sich ziemlich sauber, nur am Benzinfilter hatte sich wärend der Zeit etwas Dreck angesammelt. Das Problem mit dem Überschussöl am Auspuff konnte ich leider immer noch nicht ganz eindämmen. Vor kurzem habe ich die Reduzierhülse mit Klebeband umwickelt um ein austreten des Öl's zu verhindern, ein wenig geholfen hat es tatsächlich jedoch sammelt sich mit der Zeit immer noch relativ viel Öl am Auspuff an.
Fragen: Stimmt es dann man den Kupplungskorb nicht demontieren muss um den Block zu spalten? Und kennt jemand spezielle Tricks wie man das Primärritzel demontiert? Hab gehört das soll verdammt fest auf dem Konus sitzen, ich hätte es jetzt mit einem 3 Klauenabzieher und wärme probiert ^^
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 18:54
von Zylinderhuhn
Zylinderhuhn hat geschrieben:Fragen: Stimmt es dann man den Kupplungskorb nicht demontieren muss um den Block zu spalten? Und kennt jemand spezielle Tricks wie man das Primärritzel demontiert? Hab gehört das soll verdammt fest auf dem Konus sitzen, ich hätte es jetzt mit einem 3 Klauenabzieher und wärme probiert ^^
Noch was, beeinträchtigt es die Filterwirkung drastisch wenn ich beim Luftfilterdeckel Beilagsscheiben unterlege um mehr Luftdurchsatz zu haben?
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 19:01
von hinweishippie
Zylinderhuhn hat geschrieben:Zylinderhuhn hat geschrieben:Fragen: Stimmt es dann man den Kupplungskorb nicht demontieren muss um den Block zu spalten? Und kennt jemand spezielle Tricks wie man das Primärritzel demontiert? Hab gehört das soll verdammt fest auf dem Konus sitzen, ich hätte es jetzt mit einem 3 Klauenabzieher und wärme probiert ^^
Das Primärritzel habe ich mit dem Klauenabzieher runterbekommen.
Den Kupplungskorb kannst du lassen, du willst ja nur die Kurbelwelle mit den Lagern tauschen?
Wegen dem Luftfilter: Meinst du mit dem Luftfilterdeckel den Deckel auf der Seite hinter dem die Filtermatte ist? Willst du dass dort auf den Seiten Luft hinein kann?
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 20:11
von Zylinderhuhn
Genau. Ich hatte schon mal etwas derartiges Versucht, damals habe ich einfach verteilt 3 dicke Papierstücke zwischen Deckel und Gehäuse geklemmt. Leistungsmässig hab ich nicht's gespürt, aber der Sound war besonder's untertourig extrem geil, wie bei einer MX Maschine
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:06
von Zylinderhuhn
*Update*
Bestellung number one ist gekommen (Siehe Album), Morgen hohl ich mir den Steckschlüsselsatz und den Abzieher aus der Bude und dann kanns eigentlich ans Spalten gehen
*freu*
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:14
von Mario
Riesen Verpackung für's Nadellager
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:28
von Zylinderhuhn
Haha ja hani au denkt
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:40
von puchlover
primärritzel geht warscheinlich sauschwer weg , am besten wenn du den abzieher rleativ fest anziehst dannach das ritzel mit bunsenbrenner erwärmen dann schleuderts das ding aufs mal weg, ohne wärmen geht das teil nicht runter^^
getriebe mit kabelbindern fixieren sonst fallen die scheiben und zahnräder runter ,ohne ahnung bekommst du das kaum mehr zusammen
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:42
von Zylinderhuhn
ok, mach mir keine Angst wegen dem scheiss Ritzel
Jetzt habe ich mich schön darauf eingestellt dass das Ding schön runter kommt. Sonst hilf ich mit dem Heissluftgebläse nach
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:45
von Mario
Ich seh dich schon ein Bild von nem gebrochenen Ritzel posten ^^
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:47
von puchlover
auf jedenfall erwärmen das erleichter die arbeit imens , richtig heiss machen das ding , aber nit gerade das dir der block wegschmelzt^^
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:48
von Zylinderhuhn
Na besser nicht, die sind schwer zu bekommen, ausserdem glaube ich würde zuerst der Abzieher draufgehen ^^
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 19:24
von Zylinderhuhn
DRINGEND HILFE GESUCHT! Folgende Probleme
-Beide Motorhalteschrauben sitzen extrem fest, auch mit brutalen Hammerschlägen krieg ich sie nicht raus! was tun?
-EXTREM schei**e, Polrad hatte gar kein Linksgewinde und als ich es mit dem Abzieher versucht habe runter zu kriegen hats Ping gemacht und der Abzieher hat sich selber abgezogen :OOO Danach geschaut und gemerkt das der scheiss Abzieher gerade mal eine knappe Umdrehung reingeht und das Gewinde deswegen natürlich zerstört wurde(zum glück nur die ersten 2 Umläufe)! Müsste der nicht viel weiter reingehen? Was tun?
-Die Primärritzelmutter hat was für ein Gewinde? Links oder Rechts? Krieg sie mit dem Schlagschrauber nicht auf!
Verdammt habe so geflucht als ich mich volle Kanne in den Daumen geschlagen habe
, hat geblutet wie sau
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 20:06
von hinweishippie
Die Schraube beim Primärritzel hat ein normales Rechtsgewinde.
Der Abzieher müsste schon weiter reingehen, hast du die richtige Grösse?
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 20:21
von Zylinderhuhn
Zum Polrad: FUUUUUU ich könnte mich fisten dafür, ich habe die Unterlagsscheibe vergessen
1. Bolzen vorne ist jetzt mit beinahe unendlich viel Gewalt rausgekommen
Wie ich den bei der Schwingerausbringe weiss ich aber immer noch nicht, vielleicht hilft rohe Gewalt nochmal
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 20:24
von Mario
Zylinderhuhn hat geschrieben:FUUUUUU ich könnte mich fisten dafür
Zu den Schwingenlagern. Auch wenn ich nicht weiss wie das genau bei den 50ern gelöst ist: Wärme ist immer gut
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 20:25
von hinweishippie
WD40/Kriechöl schadet sicher auch nicht
