mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 20:16
von MofaRiderLuzern
hallo,
vor 1 woche bin ich umgefloggen...vor genau 1 woche zuvor lief es super aber nach dem sturz so mittelmässig (ca. 2-3kmh längsamer) an der aufhängung liegt es nicht (schon überprüft) und der neue auspuff sieht auch noch gut aus. Nach dem sturz lief einbisschon benzin aus, der vergaser sitzt noch super und zu erkennen ist auch nichts...was soll ich machen und äusserlich ist auch alles io. also was könnte es sein??
BITTE HELFEN..! : :(
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 20:17
von sachs fahrer
Könntest mal den zyli runter nehmen und rein schauen.
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 20:21
von MofaRiderLuzern
klar, sonst noch eine idee...noch zum thema er läuft schon gut beschleunigt aber nach 34kmh nicht weiter vorher bis ca.37kmh ich denke aber kaum das es am zyli liegt.. denn das mofa kippte nur.
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 21:02
von maxiking
Das liegt wohl einfach daran, dass es jetzt draussen kälter ist und du das Töffli neu abstimmen solltest. (mit der Düse)
Tipp: Probiers mit einer 2-Nummern kleineren Düse
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 21:14
von MofaRiderLuzern
mach ich danke...aber denkst du nicht das was kaput ist...wie gesagt, zusehen ist nichts!
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 22:03
von Mario
maxiking hat geschrieben:Das liegt wohl einfach daran, dass es jetzt draussen kälter ist und du das Töffli neu abstimmen solltest. (mit der Düse)
wennschon grösser.
Mehr Sauerstoff-->grössere Düse.
Wobei ich bei dem Problem eher auf Falschluft tippe
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 22:08
von MofaRiderLuzern
ich hatte den luffi gebohrt das war nach dem sturz eine katastrophe...jetzt wieder zu und alles sitzt perfekt.
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 22:15
von Sachs 503 HG
also meines fuhr mit aufgebohrem lufi besser und schneller...
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 22:21
von MofaRiderLuzern
meines nicht, wegen was denkst du nicht?
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 22:23
von 623Cross
Bedüsung
Re: mofa reparieren
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 22:32
von MofaRiderLuzern
schau ich noch ok, danke für eure hilfe. 8)
