LED beleuchtung
sachs fahrer
LED beleuchtung
Beitrag von sachs fahrer » So 30. Sep 2012, 19:20
Hallo Zusammen
Hab mich mal umgeschaut nach LED s.
Ok löten kann ich im werken und weiss auch wie alles anschliessen usw.
Da wir eine Uhr mit LED beleuchtung machten :)
Hab hier mal ein Paket zusammengestellt.
Taugt das was ?
Verbesserungsvorschläge?
http://www.conrad.ch/ce/de/product/6510 ... 2-x-145-mm
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1802 ... -mm-65-mcd
http://www.conrad.ch/ce/de/product/7009 ... sub-12-VDC
http://www.conrad.ch/ce/de/product/4052 ... -k-05-W-5-
Sorry wegen den vielen Links :oops:
Zuletzt geändert von sachs fahrer am So 30. Sep 2012, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
SACHS freude am fahren :D
maxiking
Re: LED beleuchtung
Beitrag von maxiking » So 30. Sep 2012, 19:22
Der Link geht nicht so wirklich.
Gruess maxiking :geek:
Re: LED beleuchtung
Beitrag von Mario » So 30. Sep 2012, 19:34
http://www.ledstore.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn du löten kannst
Rouben
Re: LED beleuchtung
Beitrag von Rouben » So 30. Sep 2012, 20:11
Wieviele Led`s willst du denn anschliessen?
sachs fahrer
Re: LED beleuchtung
Beitrag von sachs fahrer » So 30. Sep 2012, 21:02
Habe gedacht auf jeder seite 3 unter den Seitenschützen..
Rouben
Re: LED beleuchtung
Beitrag von Rouben » So 30. Sep 2012, 23:06
Die LED`s da sind nicht wirklich soo stark das würde dir nur was im Dunkeln bringen am Tag sieht man da nicht viel.
sachs fahrer
Re: LED beleuchtung
Beitrag von sachs fahrer » Mo 1. Okt 2012, 08:45
Was würdest du mir dann vorschlagen?
michu
Re: LED beleuchtung
Beitrag von michu » Do 4. Okt 2012, 18:17
nimm wennschon anständige led, 65 mcd ist ja n witz. bei ledstore hats 10mm bis 15000mcd, das ist schon eher brauchbar. Die laufen aber an 3.3v, also brauchst du n anderer Halter...
Widerstand je nach schaltung, ich würde je drei leds paralell, dazu dann seriell das 2. 3er pack.
dann kommst du auf 6.6V an 220mA. Ich würde da n Modellbau akku (6zeller NiMh) verwenden, (7.2V), die kriegst du mittlerweilen auch mit grossen kapazitäten fast geschenkt.
Wiederstand kommt dann auf 2.7 Ohm bei 130 mW.
greeze
michu
KTMScheibler
Re: LED beleuchtung
Beitrag von KTMScheibler » Do 15. Nov 2012, 12:21
kannst auch ganz einfach den nemen http://www.conrad.ch/ce/de/product/130312/
hab ihn auch am Mofa eingebaut für 2 LED scheinwerfer vorne
beim Eingang kommst du mit dem wechselstrom vom Mofa und am Ausgang hast Gleichstrom der du über das Poti einstellen kannst ( musst halt bei vollgas die spannung einstellen)
hier noch eine dose die du es gerade hinein krigst http://www.conrad.ch/ce/de/product/613082/ je nach last musst du noch ein kühlkörper machen.
GET YOUR KICKS MIT 2-TAKT MIX
Re: LED beleuchtung
Beitrag von gluglu81 » Do 15. Nov 2012, 12:35
LEDs benötigen eine Strombegrenzungung und keine Spannungsbegrenzung.
Ein Regler wie du ihn postest regelt nur die Spannung, für die LED bzw. Lebensdauer ist das sehr negativ.
Eigentlich müsstest du ein PWM oder so verwenden um die LED zu pulsen, somit kannst du bei gleicher Leistung doppelte (oder mehr) Leuchtkraft erzielen ohne die Lebensdauer zu beeinflussen.
