Tachometer Stage6 an Puch Maxi
Verfasst: Mi 19. Sep 2012, 21:56
von puchblueperl
Hallo zusammen ich will mir den evtl. kaufen
jetzt meine Frage reicht der Strom Von meiner Zündung um den ''anzutreiben''
hat schon jemand erfahrungen gemacht mit dem?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ersal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tachometer Stage6 an Puch Maxi
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 20:49
von michu
der strom wird problemlos reichen. Aber das meinst du wohl nicht ;) Dein problem ist die spannung. das ding braucht 12VDC, dein mofa liefert irgendwas bei 6VAC. Da gibts diverse schaltungen, um dieses problem zu lösen, hier wird das beispielsweise besprochen.
http://www.mikrocontroller.net/topic/84038" onclick="window.open(this.href);return false;
materialkosten sind minim, jedoch solltest du schon löten können ;)
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 22:45
von puchblueperl
Also ich versteh bei der Unterhaltung nur Bahnhof! :D
wass muss ich genau machen dass mein mofa 12 VDC hinbekommt ?
Verfasst: So 23. Sep 2012, 18:57
von michu
Ok, in dem fall wird das so nix ;)
Nimm ne alte autobatterie und schliesse die an, müsste für ne weile halten, musst halt ab und zu aufladen...
Verfasst: So 23. Sep 2012, 19:00
von Mario
Auto ?? :shock:
wennschon Roller ^^
Verfasst: So 23. Sep 2012, 20:30
von DJ_MANU
Und auf der Rennstrecke ist es nicht praktisch mit einer Baterie herum zu fahren :roll: :shock:
Verfasst: So 23. Sep 2012, 20:40
von Mario
sagte niemand was von Rennstrecke? :)
apropos mit Batterie am Mofa kann man den 1. Platz in der 75ccm Kat. machen
siehe Abschlussrenennen ;)
Verfasst: So 23. Sep 2012, 21:17
Diese Inverterschaltung wird nur bei mittlerer und oberer Drehzahl funtionieren. Dazu kommt dass sie nicht getriggert ist, als noch einen Spannungsregler benötigt. Dazu vermisse ich eine Gräz Schaltung, welche die Unterwelligkeit glättet. Das gibt in Deinem Fall nichts.
Besorg dir im Modellbau Bereich einen 9.6 Volt oder 12 Volt Akku. Achtung, kein LIPO Akku, die explodieren gerne.
Vergiss nicht, der Wegstreckenfrequenzgeber muss auch noch mit Strom versorgt sein.
