Sachs 50/2 Verstellbare Düse (n) "neue Generation"
Verfasst: So 16. Sep 2012, 12:57
von King 2 takt
Also nachdem ich nun den China 50/2 Zylinder bestellt habe brauche ich nun noch die passende China Stelldüse :lol:
Scherz beiseite.
Möchte mir die Stelldüsse von Cycle Tech kaufen, welche wie die alte "originale" aussieht. Aber dazu erst ein paar Meinungen.
Es gibt ja 3 sogenannte Grössen. Reicht die Standart (bei CT die Nummer 2) etwa nicht aus für einen leicht gefriesten Zylinder?
Wie ist die Düse so zum Einstellen? Habe hier ja schon mehrere Threads gelesen von den "Superdüsen" und den billig Düsen von rore und scooterparts, mit zu kurzen Gewinden und Scheiss verarbeitung usw.
Hier der Link:
http://www.cycle-tech.ch/de/SearchResul ... rch=stelld" onclick="window.open(this.href);return false;%u00fcse
Re: Sachs 50/2 Verstellbare Düse (n) "neue Generation"
Verfasst: So 16. Sep 2012, 22:11
Also ich persönlich habe sie noch nie getestet, aber was man so hört seien sie mit Vorsicht zu geniessen, da sie sich gerne selber verstellen.
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 07:15
von sachs fahrer
Ein Kollege hatte auch immer das problem dass sie sich verstellte.
Er tat ein klebeband drum und gut war :)
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 12:07
von puch_style_
Cyrus verzehlte mal das man einfach ne stärkere feder rein tun sollte das es sich nicht immer verstellt und dann solte sie ähnlich gut sein wie die "alte" version.
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 21:24
von King 2 takt
Also wir reden hier spezifisch von der Cycle Tech Version, die genau wie die alte ausschaut, nicht die komischen Dinger vom ricardo?
Welche Grösse sollte reichen?
Cyrus ist ja schon seit Wochen nicht mehr auf Empfang :(
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 22:20
von Paesce971
Habe auch keine Ahnung von dieser Düse. Habe aber bei mir auch Verstelldüsen Ausprobiert (Verschiedene Modele). Habe eine Düse die perfekt Funktioniert, nicht Verstellt oder ändliches. Einziger Nachteil ist man Kann sie nicht für einen Originalen Motor mit 8,5mm Vergaser benützen, weil man die Düse nicht so klein einstellen kann.
Bild: https://plus.google.com/photos/10565133 ... 8377884082" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 13:44
von cilo_521_cross
ich weiss nur das die Polizei darauf extrem eklig wird
