Nummernschildbeleuchtung
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 12:39
von AlpaSBO121212
Habe mir vor ca. einem halben Jahr ne Nummernschildbeleuchtung gebastelt mit 8 LEDs.
Habe sie aber nicht mit Batterie gemacht sondern ans Rücklicht angemacht, da das aber Wechselstrom ist sind mir jetzt schon fast alle LEDs durchgebrannt.
Jetzt will ich mir nochmals ein neues machen, aber diesmal mit Batterie.
Weiss gerade einer was ich da für Lämpchen nehmen muss und was für Batterien etc.?
Re: Nummernschildbeleuchtung
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 12:44
wie wärs wenn du einfach nen brauchbaren vorwiderstand verwenden würdest?
eine LED ist eine Diode und leitet den Strom nur in eine Richtung.
Deine LEDs sind nicht kaputt gegangen weil du AC angelegt hast, sondern weil du den Vorwiderstand zu klein gewählt hast.
zu allem überfluss kommt noch ne ungeregelte Spannung von deiner Lichtspule und kann im Leerlauf gerne an die 60VAC bringen, belastet sinds dann je nachdem immernoch zuviel für deine LEDs.
was für einen Vorwiderstand hast du den überhaupt verwendet?
hast du überhaupt einen verwendet?
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 12:53
von AlpaSBO121212
War in einem Elektroladen und der hat mir alles berechnet und wiederstände etc. mitgegeben.
EDIT: Habe gerade den Zettek von ihm gefunden^^.
steht am Schluss was von 6V - 120 Ohm?
und 8V - 220 Ohm..
Weiter oben 3.6v /20m(A?)
6-3.6 = 2.4V: 20m = Kohm
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 13:02
dann empfehle ich dir BEVOR du weitere versuche startest dich mal mit dieser Thematik zu beschäftigen.
Es ist eigentlich ganz einfach, aber wenn man nicht weiss man tut, dann kommt nix gescheites dabei raus...
was hast du ihm den als Berechnungsgrundlagen gegeben?
lass mich mal raten:
6V Zündung, AC... brauche LEDs mit Widerstand
Typ vom Elektroladen:
ok, 6VA AC entspricht ca. 8.5V (6x Wurzel2) sagen wir 9V.
9V a 20mA = (u/i =R) = 450 Ohm
Mal angenommen deine Lichtspule bringt etwas mehr als die 6VAC, sagen wir max. 24V AC bei voller Drehzahl dann wären das >50mA, also das doppelte von dem was so allgemein für LEDs spezifiziert ist.
bedeutet das deine LEDs anstatt 10000h nur noch etwa 2000h halten und das im besten fall.
korrekt wäre:
24VAC * Wurzel 2 / 0.02A = 1.6kOhm
das kann der Typ vom Elektroladen natürlich nicht wissen.
Darum sag ich: mach dich selber schlau. im prinzip hab ich dir ja oben schon fast alles geschrieben was es zu wissen gilt.
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 13:15
von AlpaSBO121212
Ne, habe ihm gesagt, die Lichtspule hat da 6VAC, aber kann auch mehr werden z.b den Berg runter, dann hat er i-was da aufgeschrieben und hat mir die Widerstände und die LEDs mitgegebn, aber der hatte selber nicht so viel Ahnung
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 13:24
AlpaSBO121212 hat geschrieben:EDIT: Habe gerade den Zettek von ihm gefunden^^.
und 8V - 220 Ohm..
*autsch*
wenn du selber zu faul bist es zu lernen, dann such dir wenigstens nen anderen Elektroladen... einen wo derjenige den Grundkurs in Elektronik besucht hat.
so speziel können deine LEDs gar nicht sein als das die Werte stimmen könnten.
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 20:12
von AlpaSBO121212
Mit grösster Warscheinlickeit habe ich 220 Ohm Widerstände.
