Seite 1 von 2
Überströme freilegen
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 12:56
von MRJONYY
Was würde passieren, wenn man die überströme vom
Sachs im innern des zilis freilegen würde?
Re: Überströme freilegen
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 09:28
von MRJONYY
bzw polieren?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 17:15
von COD_CJ_
Nicht viel. Darum haben es die Sachs Motorenbauer auch nicht so gemacht, also würde ich es auch nicht machen, ist schade um den Zylinder.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 12:08
von pumuckel
eine andere frage: was würde passieren wenn man die Üs öfnnen würde also so wie bei den Puch Zylindern wäre ja einfacher zum vergrössern.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 12:16
du meinst wenn man die Überströmer einfach zum kolben "durchbrechen" würde?
Bei einem gebläsgekühlten Puch DS Zylinder haben "wir" das mal gemacht, Ergebniss was etwas weniger Kraft und etwas mehr Drehzahl.
ich bin davon nicht so begeistert, den damit verlierst du natürlich Lauf bzw. Führungsfläche.
"Laufruhe" war nicht mehr so der hit...
Mein Fazit:
...aber wenn du einen alten hast bei dem es keine Rolle spielt dann probiers aus und "erfahr" es selbst.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 12:52
von pumuckel
ich meinte nur weil man so ja viel einfacher die ÜS feilen könnte. Wie feilt ihr die ÜS also in die höhe?
Verfasst: So 26. Aug 2012, 15:06
von COD_CJ_
Warum sollte es danach besser gehen
Was für ein Sachs zylinder überhaupt?? Mach lieber nichts an den ÜS, Auslass und Einlass bringen verglichen mit dem Arbeitsaufwand viel mehr. Und bei den Üs kannst du es schnell so hinbringen das es gar nicht mehr läuft.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 15:28
von pumuckel
ich habe ein 502 membran Zyli
Verfasst: So 26. Aug 2012, 16:39
von Pony boy
pumuckel hat geschrieben:ich habe ein 502 membran Zyli
Mach das nicht an dem. ist viel zu schade.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 16:43
von pumuckel
Pony: Wiso nicht frisieren gibt schon noch genug. Was hast für ein Zyli beim 502 Membran odr Schlitzer?
Verfasst: So 26. Aug 2012, 16:44
von Pony boy
auf den motor gehört eigentlich einen membran aber ich habe einen 3 gang Nachbau Schlitzer drauf.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 16:53
von pumuckel
Sonst nichts gemacht und wie schnell läufts?
Verfasst: So 26. Aug 2012, 17:18
von Pony boy
pumuckel hat geschrieben:Sonst nichts gemacht und wie schnell läufts?
doch mit 17mm vergaser(jedoch einlass nur 15mm) und jamarcol zigarren endschalldämpfer. keine ahnung wie schnell es geht.
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 17:54
von MRJONYY
Und die strömer auf born
Also ich mein im durchmesser vergrössern
funktioniert das bzw wie gut?
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 18:18
von COD_CJ_
Ich glaube, da du soo wenig Ahnung hast, ist es besser, das du es sein lässt, oder dich beser informierst. Kannst aber auch jede noch so kleine Frage hier stellen, ist deine Entscheidung
Hast du mal die Wandstärke gemessen??
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 18:33
von MRJONYY
Bei meinem sinds 3,5mm
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 18:35
von COD_CJ_
ok, und du denkst du kanst jetzt da schnell nen bohrer nehemn und aufbohren, danach zusammensetzen udnn es läuft 20km schneller ??
So einfach ist es nicht. Und mach das doch nicht bei einem originalen sachs, nimm nen nachbau oder so, die sind warscheinlich auch einfacher zum bearbeiten.....was erhoffst du dir eig. was willst du den erreichen??
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 18:41
von MRJONYY
Das limit aber vorerst geb ich mich mit 60
zufrieden und ich bor übrigens nich einfach so
den zili auf...
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 19:00
lies meinen Pimp-Fred.. da findest du (fast) alles was du bis jetzt gefragt hast.. und die 60 habe ich auch geknackt.
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 19:25
von COD_CJ_
Er hat nen 502er membran, nicht ein 503er schlitz
