Probleme mit Standgas
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 15:18
von valä97
hallo zusammen
ich habe ein Problem mit dem Standgas.
wenn der Motor kalt ist läuft das Standgas ganz normal (ich hoffe ihr versteht was ich unter normal meine).
Aber wenn der Motor warm ist dreht das Hinterrad extrem schnell.
Ich dachte eigentlich immer wenn der Motor warm ist dreht sich das hinterrad ein bischen langsamer.
vorallem so schnell wie das hinterrad dreht müsste das mofa im Standgas im Schrittempo fahren aber ich spüre es kaum.
Im moment bin ich gerade Ratlos also danke ich euch für die Hilfe.
Re: Probleme mit Standgas
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 16:18
von Taurus68
Es wäre gut zu wissen, um was für einen Motor es sich handelt.
Der Ausdruck Mofa allein, ist zu vage, um eine Diagnose zu stellen.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 16:25
Taurus hat schon alles wichtige gesagt.
Aus dem blauen hinaus tippe ich ernsthaft auf Falschluft. Check das mal.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 17:56
von AlpaSBO121212
Hast du das Standgas eingestellt als der Motor warm oder kalt war?
Und/Oder hast du es überhaupt eingestellt?
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 18:19
von valä97
es handelt sich um das pony cross 521
ich habe ihn eingestell als er warm war.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 18:29
von AlpaSBO121212
Wiso hast du es denn nicht gleich richtig eingestellt?
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 18:42
von Taurus68
Ich bin mir nicht sicher, ob Valä97 das Standgas meint oder ob er dasselbe Problem hat, wie mein Sohn mit seinem Cilo512/2 hatte.
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=62&t=15825&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Lies da bitte mal meinen Post Valä97! Wenn du das gleiche Problem hast, könnte es die Kupplung des 2. Ganges sein. Beim Mofa meines Sohnes war es so.
Ich habe die übrigens letztes Wochenende gewechselt. Jetzt läuft es wieder tadellos.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 18:48
Je nach dem welcher Vergaser verbaut ist, haben die knapp vor dem Luftfilter eine Leerlauf Luftdüse verbaut. Sieht so ähnlich wie beim 502er Sachs aus. Nur mit Schlitzschraube.
Die Schraube ist versenkt. Musst gut hinsehen. Ihr Kanal führt in den Lauftansaugtrackt. Wenn da nur ein kleines Drecklein drinn ist, ist bereits der Teufel los.
Es ist beim Pony ein Gemurkse.
Bau den Vergaser aus, zerlege ihn vollständig und reinige ihn. Den Leerlaufluftkanal nicht vergessen. Dann versuch nochmal.
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 12:29
von valä97
danke zuerst mal für die hilfe. ich werde das ganze mal anschauen aber ich werde mich wahrscheinlich nicht gerade wieder melden.
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 20:24
von valä97
Babaloo hatte recht. es war tatsächlich diese schraube gewesen es läuft jetzt alles wieder Tadellos.
Ich danke euch beiden für die Tipps.
Schänen abend noch.
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 00:53
Man hilft doch gerne.
