Pony Gtx 521 Motor springt nicht an
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 12:08
von kingstefu
Hallo zusammen bei meinem Pony Gtx 521 ist gestern die Antriebskette rausgesprungen, die habe ich dann wieder rein gemacht. Als ich das Mofa anmachen wollte ging es nicht. Ich konnte nur noch treten. Der Motor war wie nicht mehr angeschlossen. Normalerweise spürt man ja wen man das Mofa anmachen will das es ein bisschen fest hat zum treten, das war bei mir aber nicht der Fall ich konnte es nicht anmachen auch mit schieben ging es nicht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Pony Gtx 521 Motor springt nicht an
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 18:09
Kabelzug gut? Merkst du, dass die Starterkupplung "einhängt"? Irgendwelche Geräusche aus dem Getriebe?
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 18:46
von kingstefu
Kabelzug ist gut. Nein die Starterkupplung hängt nicht ein geräusche aus dem getribe kommen auch keine.
Dann nimm mal den Getriebedeckel ab und schau, was los ist.
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 18:55
von kingstefu
Okey werde ich mal machen kenne mich da aber nicht so aus auf was muss ich achten?
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 19:04
von 623Cross
Das Getriebeöl auslaufen kann. Mach eine Unterlage drunter und kippe den Motor leicht Zündungseitig.
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 13:06
von puchx30+belmondo
ist die antriebskette eingehängt?
