Sachs 503 Rennsatz
King 2 takt
Sachs 503 Rennsatz
Beitrag von King 2 takt »
Weiss dass das Thema bestimmt schon besprochen wurde, habe aber nichts schlaues in der SUFU gefunden.
Passt der Rennsatz auf den 503 2AL Motor ohne Änderungen an der Aufhängung? Ich meine wegen dem ASS, dass der nicht zu heftige Winkel braucht um den Vergaser am "originalen" Platz zu montieren.
Also vom Lochbild am Zylinderfuss müsste es gehen, oder?
Hat jemand ein Bild von Oben auf den Zylinder gesehen, und ev. die Masse der Kopf-Schrauben-Abstände :lol: ?
Spiele gerade mit dem Gedanken mal einen Occ. Zylinder abzufräsen auf Gebläse Masse und unter den HG zu hängen.
Alternativ wäre ein Florett Zylinder anpassen, aber das wäre bestimmt das 3-Fache an Aufwand
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Re: Sachs 503 Rennsatz
kurz: nein.
lang: der 503er Breitwand ist nicht auf die alte version der Zylindermasse disgnt (google: sachs giröcke 4 Gang etc.), sondern auf die neuen(google: sachs kx5 etc.)... die neuen haben 56 im Quadrat in den Stehbolzenabständen, und 44, und nicht 42mm hub, dann hat er am motor nicht platz, da dort noch alu vorsteht, dann muss man den Motor tiefer hängen, weil man sonst keinen platz für nen stutzen hat... und nen saftigen auspuff braucht man auch, sonst kriegst du die leistung mit den 86° AL nicht gewünscht hin, und minimum 20mm gaser ;)
man kann den mocken auch auffräsen, muss aber aufschweissen, anders gehts nicht, habs probiert, geht knapp nicht ;)
King 2 takt
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Jetzt ist mir alles klar :D
Besser hättest du es nicht Beschreiben können :P Daumen hoch
Meine Machines :
danke, ich geb mein besstes ;)
