Sachs 502 Zylinderkopf
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 22:15
von Paesce971
Was kann man machen wenn der Zylinderkopf nachdem Planen undichtist machen um in wieder dicht zu bekomme. Hoffe ihr könnt mir Helfen.
Re: Sachs 502 Zylinderkopf
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 22:49
abdrehen... oder machen lassen...
oder ganz sorgfältig mehr planen... mit viel zeit... sonst wirds krumm, und wieder undicht... und am schluss auf jedenfall mit Poliertuch...
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 22:52
von Paesce971
Wo kann man das machen lassen? Landmaschinenmech? Wie viel würde das Kosten? Wie viel darf man den Kopf Maximum abdrehen? Bei Kopf sind die Erhöhungen schon weg.
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 22:59
landmaschienenmech haben nur sehr selten drehbänke rumstehen... aber jede Metallbauer firma (welche es in so gut wie jedem Dorf gibt...) kann das machen... wenn du anrufst und nett fragst, machen sie es vileicht sogar gratis...
und wenn dus grad machst, dann wär grad CNC nicht schlecht... dann kannst du ne schöne Quetschkannte machen...
Verfasst: So 29. Jul 2012, 00:11
von Paesce971
Wie viel darf ich max abdrehen?
Verfasst: So 29. Jul 2012, 00:17
QK sollte nicht unter 0,5mm gehen... jedoch haben wir bzw. Bikman herausgefunden, das unter 0,8mm das Set up zu schnell beginnt zu Klopfen... 0,8 ist optimal...
Verfasst: So 29. Jul 2012, 05:27
addy33 hat geschrieben:QK sollte nicht unter 0,5mm gehen... jedoch haben wir bzw. Bikeman herausgefunden, das unter 0,8mm das Set up zu schnell beginnt zu Klopfen... 0,8 ist optimal...
...aber sonst stimmt's.. wobei das gilt fürn 503... :wink:
Verfasst: So 29. Jul 2012, 10:55
:oops:
aber sind ja sonst ähnliche motoren...
