Seite 1 von 3
Ciao anfahr probleme
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 21:14
von Sachs 503 HG
Es fährt einfach SCHEI**E an
Setup
Dell'Orto 13/13 Vergaser
Malossi Luftfilter
63 er Düse
Rennsatz 63 CCM Malossi
Einlass auf 13 mm aufgebohrt
Proma Citypower Auspuff 25mm
Seht selbst: http://www.vidup.de/v/0GxxM/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaja schei** qualität, aber das genügt dass ihr es seht
weiss jemand was man da machen kann?
Re: Ciao anfahr probleme
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:03
von Narigetoxx
Sachs 503 HG hat geschrieben:Es fährt einfach SCHEI**E an
Setup
Malossi Luftfilter
63 er Düse
Ich habe fasst das gleich setup wie du, und ich habe auch einen schlechten anzug...aber sooo schlecht wie bei dir k.a. was das sein könnte O__o hasst du den rennsatz eingefahren?
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:12
von Sachs 503 HG
jap, wurde gerade fertig eingefahren
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 23:51
von Sachs 503 HG
könnte es damit besser fahren?
bringen die auch etwas?
und wo kommen die hin?? bei der zeichnung von ct kann ich sie nicht erkennen
und die?
wieso sind da gleich 2 dabei?
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 19:37
von Sachs 503 HG
ja, die zünndung ist richtig eingestellt, könnte es auch an den variogewichten liegen?
Verfasst: So 29. Jul 2012, 14:41
von Kickstarter-Freak
hatte ich auch mal :lol: . ist der Simmenring noch dicht?? ich musste nur den ersetzen
Verfasst: So 29. Jul 2012, 19:10
von Sachs 503 HG
thx, ich schaue mal...
Verfasst: Sa 11. Aug 2012, 20:26
von Sachs 503 HG
hab herausgefunden: wenn der motor kalt ist, fährt es normal an und wenn der motor warm ist, fährt es schei**e an!
was soll ich machen?
Verfasst: Sa 11. Aug 2012, 23:10
von maxiking
Das heisst, dass es am Zylinder undicht ist. Entweder am Zylinderfuss oder am Zylinderkopf :wink:
Verfasst: Sa 11. Aug 2012, 23:14
von Sachs 503 HG
danke, dann werde ich da die dichtungen erstetzen :)
Verfasst: Sa 11. Aug 2012, 23:57
von kolbenfresser
Nene ich weiss was es ist.Habe an meinem SI genau das gleiche Setup und hatte am Anfang auch kein Anzug und keine kraft.
Ist dein Vario noch Original?Gewichte?
Falls ja dann probier mal folgendes:
Du hast in deinem Vario 8 Gewichte,nimm 4 davon raus und schon ists gut.
Wenn du einen Vario mit 5 oder 6 Gewichten hast misst du dir halt Renngewichtchen von Cycle Tech bestellen nimm einfach die leichtesten die du kriegen kannst.
Verfasst: So 12. Aug 2012, 01:48
von Sachs 503 HG
die leichtesten? hat das nicht leistungsverlust?
edit: passt jedes set?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
und welches würdet ihr empfehlen?
Verfasst: So 12. Aug 2012, 22:13
von kolbenfresser
Das grüne Set.
Verfasst: So 12. Aug 2012, 22:30
von Sachs 503 HG
dieses da?
Verfasst: So 12. Aug 2012, 22:35
von kolbenfresser
Ja.
Verfasst: So 12. Aug 2012, 22:36
von Sachs 503 HG
danke! :D
Verfasst: So 12. Aug 2012, 22:49
von Sachs 503 HG
noch die letzte frage: muss man die irgendwie einfetten?
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 11:59
von kolbenfresser
Musst du nicht.
Ich würde aber jedes Gewicht etwas einfetten.
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 15:35
von Sachs 503 HG
ok, thx ich dachte nur, weil ich den variator aufgemacht habe und da sehr viel schmiere an den gewichten entdeckt...
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 12:53
von kolbenfresser
Hast du ein 6 Gwichtli Vario?
