Seite 1 von 2
Licht problem
Verfasst: So 9. Dez 2007, 18:57
von Puchsport
Leute ich cheks einfach nimma bei meinem mofa puch sport 2 gang automat habe ich die birne vorne gewechselt da sie kaputt war seit dem geht das licht am anfag ganz normal doch sobald ich gas gebe stellt es fast ab ist also ganz schwach woran könnte das liegen??
Verfasst: So 9. Dez 2007, 18:58
von Sachs_Tuner
durch die vibration des mofas könnte das birnchen in der fassug verrutschen also ist es ein flimmern?
hatte ich zwar noch nie aber sachen gibts...
Verfasst: So 9. Dez 2007, 19:07
von Unlocker
Irgend sowas hatte mein Kollege auch mal. Wenn man es dann von Hand hielt funktionierte es hervorragend.
Gruss Unlocker
Verfasst: So 9. Dez 2007, 19:15
von Puchsport
ok könnte ja wirklich sien dases nicht richtig drinnen ist danke für den tip werde morgen mal danach sehen
Verfasst: So 9. Dez 2007, 19:50
von Sachs_Tuner
spritz noch n bisschen kontaktspray rein
Verfasst: So 9. Dez 2007, 19:53
von Puchsport
ok werde ich machen hoffe das es an dem liegt oder sonst probiere ich mal nen andere birne wenn ich noch eine habe
Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 21:53
von Unlocker
Hast du jetzt schon geschaut an was es liegt?
Gruss Unlocker
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 19:59
von Puchsport
habe am samstag mal die birne vorne rausgenommen die kontakte ein wenig angeschliffen kontaktfett hin und das ergebnis ist immer noch gleich wie vorher könnte es evt. an der verkabelung liegen?? So das irgendwie ein kabel beschädigt ist oder so?? was meint ihr?? Werde es warscheinlich am mittwoch nochmals ansehen!
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 20:01
von ehem. Töfflibueb
wahrscheinlich die lichtspule, dass die irgendwie durchgebrannt ist. wenn es warm wird gibt es leistung ab oder so.
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 20:02
von Oldschule(r)
Die Masse ist okay?
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 20:16
von Puchsport
was meinst du mit masse?? ja an die lichtspule habe ich auch schon gedacht werde mal die ausem rennmöff reinmachen und sehen wie es funzt!!
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 21:32
von Puchsport
also die lichtspule ist es nicht habe sie gerade gegen die vom renmöff ausgetauscht und beim vorbesitzer des motores war licht dran und hat 1 a funktioniert¨! also ich denke es kann eigentlich nur noch die ganze evrkabelung des lichtes sein!! werde mal den kompletten kabelbaum zerlegen udn gegen neue kabel ersetzen!! Hoffe es liegt an dem an was könnte es den noch liegen?? habt ihr keine ideen??
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 21:04
von puchmaxipower
hast du sonst irgent etwas elektrisches dran ??? ( zB Horn , Neon )
Verfasst: So 13. Jan 2008, 09:44
von Puchsport
nein habe ich nicht aber pronlem ist gelöst! es lag an der verkabelung die nicht merh gut war habe jetz selber einen kabelbaum gemacht und jetz funktioniert es wieder einwandfrei!
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 18:30
Finde das ich kein neues Thema aufmachen muss weil ich das gleiche problem habe..
mein Vorderlicht brennt nur wenn ich gas gebe und die Rücklüchte verjagts halbe auf dem Standgas
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 18:52
von Oldschule(r)
Brennt das Vorderlicht, wenn du das Rücklicht rausnimst?
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 19:02
von Puchsport
check mal die Lichtspule evt. hat die den Geist aufgegeben!
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 17:03
von maxi-s
Sry aber ich habe auch eine Frage zum Licht.
Ich habe keine Ahnung wo man die Käbelchen an di Lampe und an
den Schalter anschliesst!
es hat ein gelbes,rotes,weisses und schwarzes kabel
Hier ein pic:
http://s6.directupload.net/file/d/1332/jf3zvd3f_jpg.htm
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 20:07
von Puchsport
Das Rote ist ganz hinten das weiss ich den rest leider nicht!
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 21:51
von XTafanous
mir brennt immer das hinterlicht durch, also nicht sofort aber schon genug schnell dass ich bald eines von nem velo drann tuhe wenn hier niemand eine lösung oder ursache weiss....
