Wer hat Detailfotos cilo DT2 (Sachs 502)?
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 22:00
von BringMirWerkzeug
Sali zämä
ich habe ein Cilo Töffli geerbt, hatte zuvor noch nie eins. Der Motor lief, aber die Züge waren alle kaputt und die Ketten total verrostet.
Nun:
Kann mir jemand beschreiben, wie ich die neuen Ketten einstelle (Länge)? Wieviel Durchhang sollten die Antriebskette und die Anlasserkette haben?
Falls irgendjemand Detailfotos hätte von einem Cilo DT2 zur Kabelführung (oder ein Sachs 502), da wäre mir auch sehr geholfen.
Merci vilmol
Karin
Re: Wer hat Detailfotos cilo DT2 (Sachs 502)?
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 22:07
Antriebskette musst du ablängen und dann mitbp den Stellschrauben am Hinterrad spannen.. Durchhang ca.1cm.. Aber Rädli durchdrehen und Ktennenspannung immer wieder prüfen.. Tretkette dann im 2. Schritt anpassen, die ist weniger kritisch, weil du n Kettenspanner hast.
Kabel beim 502 sind anders.. Hat nur 1 Schaltkabel.. Aber blode Frage, was kann beim Kabelverlegen unklar sein..?
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 22:40
von bidonduile
2 Kabel für die Gänge ziemlich schwer zum einstellen, 1 für Deko, 1 für Kupplung. Manchmal sind die neuen Ketten zu kurz dann musst du eine längere finden oder verlängern. Velokette Spannung ist ein "Schnecke" zum drehen am Trittachse mit 2 M8 Schrauben
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 23:18
von maxiking
Hallo im Forum 8)
Ja, so 1cm Durchhang (also 1cm nach unten und 1cm nach oben) passen gut.
Aber die Trampkette wird ja über den Kettenspanner gespannt, auf die musst du nicht sonderlich achten. :wink:
Gruess maxiking
