Kupplung einstellen
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 16:26
von x30 ng 2a
Hallo mein Maxi läuft jetzt ca 45km/h. (Plombe raus und 15er ritzel.)
Ich höre aber wie der motor so richtig hohe drehzahl hat, fährt aber wie gesagt 45. Wenn ich aber den Starterhebel ziehe, läuft der Möff ca 10kmh schneller. Vermute die Kupplung rutscht irgenwie durch. Auch beim anfahren hat er praktisch keine kraft aber dann plötzlich schon. Habe gehört das man die Kupplungsfedern einstellen kann, weis aber nicht genau wie. Und weis nicht ob es überhaubt an dem liegt.
Wäre fro wenn mir jemand antworten könnte!
Mfg Andy
Re: Kupplung einstellen
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 18:51
Was hast du für nen Motor? Eingang oder 2 Gang?
Eingang kann man einstellen, 2 Gang nicht. Wies geht schau mal bisschen in der Sufu wurde schon oft erklärt.
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 19:37
von x30 ng 2a
Töffli-Freak hat geschrieben:Was hast du für nen Motor? Eingang oder 2 Gang?
es ist ein E50 eingangmotor
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 21:02
von x30 ng 2a
x30 ng 2a hat geschrieben:Hallo mein Maxi läuft jetzt ca 45km/h. (Plombe raus und 15er ritzel.)
Mfg Andy
Ja aber könnte das auch an der Kupplung liegen??
Ich will den Motor nicht fürgebens aufschrauben.
Weil wenn ich ja schliesslich den Starterzug ziehe, wird ja die Kupplung voll an den Kupplungskorb gepresst. Weil ich wirklich fast kein Anzug und Kraft habe.
Jaaa ich weis, es ist ein Maxi aber jedes andere, dass ich bereits gefahren bin hat mehr Kraft und Anzug
Lg Andy
Verfasst: So 1. Jul 2012, 20:24
von x30 ng 2a
Hoffentlich könnt ihr mir noch mal helfen.
lg
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 12:23
von maxiking
Gib sonst der Kupplung etwas mehr Schlupf mittels anziehen der Kupplungsfedern. Oder lauft das Töffli bei Vollgas 10kmh schneller?
Dann wäre die Kupplung nämlich durch. Dann brauchst du eine neue oder du schleiffst die Beläge ein wenig an.
Mfg maxiking
