Sachs 503 dreht nicht ganz rauf
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 16:40
von sachs fahrer
Mein 503 dreht wie im titel erwähnt nicht schön ganz rauf.
Was kann ich machen??
(Die kerze ist hellbraun-braun)
Re: Sachs 503 dreht nicht ganz rauf
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 17:09
von McFlurry
Eventuell liegts am Luftfilter oder dem Auspuff.
Es kann sein das der Auspuff stark verrust ist oder durch den Luftfilter zu wenig Luft kommt.
Kam das Problem schleichend?
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 17:20
von sachs fahrer
Nein es war eig. Schon immer so.
( habe die prüfung seit einer woche)
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 17:48
von McFlurry
Was heisst denn für dich dreht nicht ganz hoch ?
Fährt es zu langsam, keine kraft oder was tönt er einfach tieftourig ?
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 18:41
von sachs fahrer
Wenn es an dem punkt angekommen ist wo es nicht mehr höher dreht bremst es ein bisschen ab hab ich das gefühl..
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 18:48
von 623Cross
Vl. hilfts den Zylinderkopf zuplanen. Also er kommt auf ca. 30-35km/h?
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 18:54
von McFlurry
Ich vermute der Auspuff lässt zu viel durch.
Tönt er anders wen du vollgas gibst ?
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 18:57
Zündung richtig eingestellt?.. 16 Grad vor OT
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 20:44
von sachs fahrer
623Cross hat geschrieben:Vl. hilfts den Zylinderkopf zuplanen. Also er kommt auf ca. 30-35km/h?
Ja ein bisschen mehr als 30
von sachs fahrer
Bikeman hat geschrieben:Zündung richtig eingestellt?.. 16 Grad vor OT
Muss ich noch schauen
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 20:45
von sachs fahrer
McFlurry hat geschrieben:Ich vermute der Auspuff lässt zu viel durch.
Ja ein bisschen
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 20:48
von COD_CJ_
Wenn es n bisschen bremst und surrt, dann ist es zu fettes gemisch, sicher nicht weil der aupuff zuviel durchlässt, wie sollte es dann bremsen
wenn die zündung falsch eingestellt ist müsstest du das schon früher merken bzw. sollten noch andere unterschiede auftreten.
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 21:47
naja... oder es ist einfach das Ori sachs, dass seinen dafür ausgelegten Zweck erfüllt... geradeaus punktgenau 30 und bergab egal wie steil nicht über 45 bei Motormitlauf...
darauf wurden sie eig. ausgelegt...
oder es sind die schon oben genannten kriterien...
