Mofaprüfung - Brauche schnell eure hilfe!
puchduch
Beitrag von puchduch »
Ich habe morgen meine Mofaprüfung. Ich habe überall gelesen das fast 50!% durchfallen.
Ich habe die ganze Zeit mit TheoApp (M) gelernt und hatte da immer 0 Fehler.
Manchmal bin ich aber total unsicher wenn mehrere Antworten richtig sein können, können MAXIMAL 2 von 3 richtig sein?
Kommen ungefär die Fragen aus dem TheoApp?
Grüsse
hinweishippie
Re: Brauche schnell eure hilfe!
Beitrag von hinweishippie »
Du kannst die Fragen einfach nicht mehr auswendig lernen, du musst die Theorie können und die Fragen vor allem genau durchlesen.
Ich glaube es könnten auch 3 richtig sein (bin aber nicht sicher!) ist aber höchst unwahrscheinlich...
Vieles lässt sich schon durch logisches überlegen lösen :wink:
puchduch
Das man nicht mehr auswendig lernen kann weiss ich, nur ich habe Angst das ich durchfalle.
was 50% sind mehr als 90% die durchrasseln
guckst du da:
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=a ... be7a2cd3dd" onclick="window.open(this.href);return false;
PucH Max! hat geschrieben:was 50% sind mehr als 90% die durchrasseln
guckst du da:
das ist Nett.. jetzt hat er sicher gar keine Angst mehr :wink:
puchduch
Ist die prüfung den soooo schwierig? Oder haben die früher einfach garnichts kapiert?
ne früher wars zu einfach, ziemlich jeder hatte 0-2 fehler und war nach 2 min fertig, video erklärt die genau was anderst ist
puchduch
Alles klar, ich hoffe das klappt. Manchmal sind aber bei den TheoWeb Fragen komische antworten gegeben. Manchmal sind wirklich 2 richtig aber nur 1 wird als richtig angegben. Sind solche unklarheiten ob nun 1 oder 2 richtig sind an der neuen Prüfung auch da?
z.B.
Strasse mit Kindern am Spielen
Richtig wäre: Kinder sind im Strassenverkehr sehr gefärdet.
Eine weitere Antwort die nicht richtig ist: Ich bremse ab und klingle.
das sollte selbsterklärend sein das " abbremsen und klingeln" ne falsche antwort ist^^
wie die oma auf der strasse
- ich verlangsame und gebe rufzeichen
- ich halte an
- ich fahre weiter
- Fussgänger haben vortritt
was wär hier richtig?
@puchduch
nein, das ist kein deut schwerer...
du muss einfach nicht das ganze auswendig lernen, wie wir seinerzeit... :mrgreen: du musst die Fragen durchlesen, und dann entscheiden, was, und wieviel du ankreuzt...
so wäre es ein bisschen schwerer, aber man darf heute 9 Fehler machen, bei uns warens noch 3 ...
daher etwa ähnlich...
@PucH Max! die dritte antwort wirds wohl sein... ^^
PS: wie immer sinds die Berner, die als letztes mitbekommen, dass irgendwas ändert^^ (nur Spass^^)
puchduch
Ich halte an und Füsgänger haben Vortritt?
das wär richtig, es ist genau gleich wie früher, nur kann es antworten dabei haben die immer stimmen, da könnte auch stehen tomaten sind rot statt fussgänger haben immer vortritt, es wäre genau so richtig
puchduch
Ok gut :p
Können auch bei den Signalen 2 richtig sein?;?
saghzs
Re: Mofaprüfung - Brauche schnell eure hilfe!
Beitrag von saghzs »
öhhm ja?
z.B.
Blau und Rot an der Kreuzung (Rot kommt vom Feldweg, Blau ist rechts davon)
Blau hat vortritt
von einem Feldweg hat man nie Vortritt
Rot hat vortritt
