ich wollte wissen ob dieser motor mit kleinen veränderungen unter ein normalen Sachs 502 passt?
http://www.ebay.de/itm/Simson-Motor-Hab ... 231611dd01
Sachs 502 Motorentausch
Re: Sachs 502 Motorentausch
mit kleinen verändeungen bringt man fast jeden motor unter den rahmen^^
aber dieser z.B. passt sogar OHNE abänderungen... http://www.ebay.de/itm/Fichtel-Sachs-50 ... 20c61e3992" onclick="window.open(this.href);return false;
danke.
Was müsste ich denn alles abändern?
Zuletzt geändert von streetfighter am Do 31. Mai 2012, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost zusammengefasst
Im Voraus: Bitte keine Doppelposts... dafür gibts ein EDIT Feld...
also beim Simson Motor?
also sehr viel nicht, die Masse der Aufhängung weichen, so viel mir ist, nicht extrem vom Sachs ab... die genauen masse müsstest du aber googlen...
Neiiin!! Ja nicht!
Finger weg von Söntrom Motoren!! Etwas schlimmeres kenne ich nicht und glaub mir ich kenne diese DDR Motoren zu genüge. Und ausserdem ist das ein Austauschmotor. Das heisst du musst ihm einen genaugleichen defekten zurückschicken.
das stimmt auch wieder...
in der DDR waren die Rohstoffe eher Knapp, daher wurden sie von anfang an mit minderwertigeren Materialien gebaut...
der beste Vergleich: Sachs-Chromstahlspeichen, Simson-Billige verchromte Stahlspeichen, welche nach 10Jahren begonnen haben zu rosten...
ist ja sozusagen der Sachs der DDR ... (di meisten Dinge sind sehr ähnlich aufgebaut... nur mit Qualitätsunterschieden...)
