Seite 1 von 2
Versaufendes Möf
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 17:57
von FlauschHund
Hey Leute,
habe gestern mein Möf beim Mech abgeholt von der Revidierung...
Schön und gut ---> Mal rumgefahren, sprang sehr schön an versaufte auch nicht, gleichmässiges Standgas alles drum und dran.
Doch am Abend wollte ich noch kurz fahren, als plötzlich die Gasannahme versagte und er fast auf einen km/h runter bremmste, als Abschluss versaufte das Teil völlig und sprang auch nicht mehr an...
Hatte dann einfach keinen Bock mehr jetzt noch Diagnosen und Reperaturen zu vollführen...
Stellte ihn dann also in die Garage, und machte den Benzinhahn ZU.
Heute morgen dachte ich mir so:"Komm einmal probieren bevor ich zum Mech meckern geh!"
Dann sprang das Teil wieder an und fuhr seine 2 Mins auch, als ich noch eine Runde drehte versaufte mir das Teil wieder (Auch keine Gasannahme) und ich bekahms nicht mehr an!
Was ist da los? Ich meine der Mech macht seine Arbeit seit 40 Jahren, der wird sich doch wohl vergewissert haben ob die Düse stimmt? Die Düsennadel wird doch wohl auch im richtigen Rist sein? Kann es sogar sein, dass wenn das Benzinschlächlein zu gross ist, das er dann versauft?
Bin um jede gute Antwort froh, und wünsche nen schönen Abend :D
PS: Vielleicht hilfts aber ist ein Puch Maxi S mit E50 Getriebe.
PPS: Sollte wenn man vom Sattel aus schaut, auf den Zyli, den auf beiden Seiten etwa gleichmässig sehen?
Re: Versaufendes Möf
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 17:59
Fahr mal ohne Tankdeckel..
ne, der ist etwas versetzt.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:00
von FlauschHund
Ok, gehe mal ausprobieren ^^
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:03
von Prolox
Bring das Teil zurück, sowas sollte nach einer revidation echt nicht sein.
Schau mal die Kerze an nach dem er Abstellt.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:10
von FlauschHund
Also jetzt bin ich ohne Tankdeckel gefahren...
Das Ergebniss wie folgt: Angesprungen ist er super, versoffen iser 1 mal... dannach habe ich ihn aber innerhalb von 15 Sekunden wieder angebracht.
Ok gehe mal Kerze anschauen...
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:19
von FlauschHund
Prolox hat geschrieben:Bring das Teil zurück, sowas sollte nach einer revidation echt nicht sein.
Die Elektrode (Schreibt man das so :oops: ) ist dunkel Braun also nicht ganz Perfekt!?
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:23
Doch dunkelbraun wär schon gut.. bisschen zu fett schadet nicht bzw. hat er die beste Leistung.
Aber wie gesagt, ich würd das auch vom Mech machen lassen, hast ja sicher noch Garantie oder so ^^
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:27
von FlauschHund
War das Geburi-Geschenk...
Und da mein Vater keine Ahnung vom Möf hat, hat er immer Angst das ich was versaue!
Vorhin als ich die Kerze rausnehmen wollte, wollte er es mir noch zuerst verbieten... ^^
Naja, mal schauen
Was bewirkt das eig. wenn ich ohne Deckel fahre? Gemisch-Verhältniss? Wenn ja dann könnte ich ja beim Luffi den Schlauch weg nehmen?
Greetz und vielen Dank für die Hilfen :D
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:35
von Prolox
Es ändert nichts am gemisch.
Jedoch kann es ein Vakum geben dann flist kein Benzin nach.
Es stellt ab.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:41
du hast dann keinen "unterdruck" im Tank...
kann es sein, dass du einen kleinen Benzinfilter hast? wenn ja, dann braucht der manchmal einen gewissen tankstand, da sonst der druck zu klein ist und zu wenig benzin nachläuft...
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:45
von FlauschHund
Der Tank war als ich gefahren bin etwa bei 3/4...
Heisst das soviel wie ich sollte mir einen 8mm Benzinfilterli hollen? Mit passendem Schlauch natürlich ;)
Gruss Flausch
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 19:15
nein, nicht unbedingt... aber wir haben bei uns auch ein möff rumstehen, und hatten das gleiche problem, und da wars der Filter... war so ein klitzekleiner, etwa 15mm dick ... als wir den rausgenommen haben, wars besser...
beim benz filter ist schon das richtige angesagt, sonst muss man auch immer den Gaser putzen, und das muss auch nicht unbedingt sein ;)
hast sicher irgendwo noch nen benz. schlauch oder so rumliegen? dann probier mal ohne, wenns dann immernoch ist, dann ward das nicht.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 20:49
von biklix30
Ich würde mal den Schwimmer anschauen. Drücke den Schwimmer ganz nach oben, sodass kein
Benzin rausläuft. Lasse dann den Schwimmer langsam ein wenig sinken, bis das Benzin rausläuft. Dies
sollte spätestens in der Hälfte des Schwimmerspiels passieren. Wenn nicht, biege den Schwimmer ein wenig nach oben. Danach fliesst das Benzin früher nach.
Ich hoffe, Du kommst mit meiner Beschreibung zurecht :oops:
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 20:51
von FlauschHund
Ok, werde es mal probieren :D
Und danke nochmal für die vielen Antworten !
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:17
Benzinschauch tauschen und Kerze angucken ist ja noch o.k... Aber so richtigbdemontieren würde ich gar nichts. Brings dem Mech zurück und verlang, dass ers in Ordnung bringt. Im Zweifel nimmst du deinen Vater mit.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:19
jiep. Wollte ich auch gerade vorschlagen.
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 12:40
von AlpaSBO121212
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 14:30
von FlauschHund
Danke Leute dank euch versaufts nicht mehr !
Wenn ich ohne Filter fahre gets jetzt prima :D
Vielen Dank an euch :)
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 17:40
von Prolox
Ohne filter ist nicht ideal....
Mach lieber denn wieder dran und ein paar düsen runter...
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 20:13
FlauschHund hat geschrieben:Danke Leute dank euch versaufts nicht mehr !
dachte ichs doch...
mach einfach nen richtigen filter ran...
der ist die Kohle wirklich wert. Er bremst das Benzin nicht, und wenn er verschmutzt ist, auseinander nehmen und auswaschen, wieder zusammenbauen und er ist so gut wie neu.
und er sieht auch wirklich edel aus.
