50ccm Rennsatz
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 23:37
von piaggiosituning
Welcher ist der beste 50ccm Rennsatz für den Piaggio Motor, also welcher bringt mehr Leistug?
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 09:58
von Ciao und Sachs 623
Wieso willst du auf 50ccm wechseln?
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 11:01
von piaggiosituning
Weil ich nicht so auffällig durch die stadt fahren will.
Und 45-50 reicht mir i will es sauber tunen.
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 12:25
50ccm ist auf jedenfall nicht unauffälliger als 70ccm. Wenn dann würde ich schauen das Auspuff und Vergaser original aussehen und das dein CIao relativ leise ist.
Bei einem Ciao sieht man den Rennsatzt ja fast nicht
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 14:02
von piaggiosituning
ich hab eben einen Si und den vergasser sieht man fast nicht.
auf dem auspuff wird noch die CH nr draufgeshlagen.
ja nei weil ich nicht so viel schneller fahren will.
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 14:04
wenn dir 45-50 reichen, dann kannst du ja den ori zyli tunen... 2mm hubplatte und auslass etwas feilen, zyli anständig abdrehen...
(ev. ein 20-25mm auspuff hinmachen)
und pipapo hast du die geschwindigkeit...
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 15:08
von piaggiosituning
Ja aber ich wil noch orig. Teile haben.
Ich revidiere sowieso alles und einen neuen zylinder kann nicht schaden das nicht gebastelt wurde.
Welcher ist der beste 50ccm rennsatz?
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 15:25
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 676250586/" onclick="window.open(this.href);return false;
dann kannst du an dem rumbasteln, und du hast trotzdem noch dein Ori zyli
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 16:04
von piaggiosituning
Ja was denst du das der bei 1chf bleibt ich will es dezent.
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 16:41
ja, der bleibt bei 1Fr. ...
vileicht 5 Fr., aber höher gehen diese zylis nicht über die bühne bei Ricardo
die teuren sind 10Fr.
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 19:18
von piaggiosituning
Ja aber mindestens hab ich dan ein gut verarbeiteter rennsatz.
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: So 13. Mai 2012, 23:39
piaggiosituning hat geschrieben: ein gut verarbeiteter rennsatz.
so was gibt es nicht, ori piaggio zylinder reicht bei weitem wenn der rest passt
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: Mo 14. Mai 2012, 22:53
von piaggiosituning
Also ich hab noch von Holland Antworten bekommen, sie haben mir den DR Rennsatz empfohlen.
Und die sind Profis bei den Ciao`s und Si`s
Re: 50ccm Rennsatz
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 12:56
von Ciaotuner
Der von mir aus beste 50ccm ist der 38.4 mm von Olympia für ca. 130Franken
