Hercules 623 (Sachs 503 Motor) kommt nicht auf 30kmh
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 20:03
von puchmaxiza50
Hallo ich habe folgendes Problem
Mein Hercules fährt auf der geraden gerade mal 25-26 (GPS & mit tacho gemessen)..Am anfang kam ich auch abwärts nicht mehr als knapp über 30kmh.Aufwärts ist überhaut kein Problem hat viel kraft
Dann habe ich folgendes ersetzt und kontroliert:
Kolbenringe gewechselt
Auspuff geputzt
Vergaser gerinigt
Luftfilter kontroliert
Getriebeöl gewechselt
zündkerzenbild = rehbraun
Zylinderfussdichtung ersetzt
Zylinderkopfdichtung ist noch intakt
Am Anfang brachte alles nichts
geradeaus nicht schneller abwärts nicht schneller. Als ich dann aber die zylinderfussdichtung ersetzt habe ging es wenigsten abwärts schneller je nach dem wie steil bis zu 45kmh.Aber auf der geraden immer noch maximal 26 ich habe keine ahnung mehr an was es liegen könnte
Möchte geradeaus auf die originalen und legalen 30 kmh kommen.was könnte ich noch versuchen
Re: Hercules 623 (Sachs 503 Motor) kommt nicht auf 30kmh
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 20:12
hast du die richtige Übersetzung?
Der Auslass Verrusst bei den mofas extrem gerne... vorallem bei oris... den russ kannst du mit einem Schraubenzieher wegkratzen... dann könnte er wieder schneller laufen.
aber auch der Dämpfer hinten im Topf verrusst gerne... (schliesslich sind 40-50 Jahre Öl durchgeblasen worden^^)
den kannst du rausnehmen, und wenn er dann 30-35 Fahrt, dann weisst du an was es liegt... ob du dann nen nuen kaufst, ohne fährst, oder versuchst den Alten zu Putzen,ist deine Sache.
MfG
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 20:47
von puchmaxiza50
addy33 hat geschrieben:hast du die richtige Übersetzung?
MfG
ritzel ist 13 drauf hinten weiss ich nicht
auslass werde ich morgen mal machen
dämper wollte ich schon mal kontrolieren aber ich bring den auspuff irgendwie nicht auseinander man müsste ihn ja eigentlich bei krümmer und topf verbindung auseinanderzihen biringe ihn aber nur etwa 1cm auseinander
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 20:54
von puchmaxiza50
habe mir jetzt eben nochmals den auspuff angeschaut und habe bemerkt den dämpfer bringe ich ja eigentlich bei diesem auspuff gar nicht raus weil ich müsste ihn ja nach hinten raus nehmen und dort is nur ein kleines loch
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 21:00
von puch_style_
Original ist ein 15z ritzel drann.
Also wenn du das ori druntertust hast du deine 30kmh.
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 21:07
von puchmaxiza50
puch_style_ hat geschrieben:Original ist ein 15z ritzel drann.
ja wenn das so ist ist der fehler ja wahrscheindlich gefunden ich werde morgen nochmals schauen ob es wirklich ei 13ner ist ansonsten werde ich einen 15ner montiere. ich dachte das sei original weil ich das mofa so gekauft habe
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 21:42
von puch_style_
Was hat der schon wieder für einen motor ?
Breitwand? (16z ori)
Gebläsegekühlt? (15z ori)
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 21:50
von puchmaxiza50
puch_style_ hat geschrieben:Was hat der schon wieder für einen motor ?
2gang automat gebläsegekühlt
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 22:26
von puch_style_
Dann liegt es an dem. Kanst ja hoch rechnen
26km/h : 13 mal 15 = 30km/h
Verfasst: Fr 11. Mai 2012, 20:05
von puchmaxiza50
Also ich habe heute einen 15er Ritzel beim mech geholt montiert.nun läuft das mofa auf der geraden 30-32 kmh. Endlich leuft es richtig.
Vielen dank für die schnellen antworten
