Mofa auf 35 bringen wen Angehalten wirst??
Moin...
Also kennt jemand einen Trick wie man ein Maxi wieder ori machen kann wen du angehalten wirst ?? mein maxi läuft zirka 55km/h..
Danke im voraus..!
Danke im voraus..!
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
- puch_style_
Re: Mofa auf 35 bringen wen Angehalten wirst??
Choke trick.
Wenn dich die bullen raus nehme machst du den choke runter und dan leuft dein motor überfetet und kan nicht mehr richtig hochdrehen.
Aber wen ich auf vollgaas gehe spickt dieser wieder rauf...
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
wenn du denn Vergaser auseinander nimmst, könntest du den joke nicht einhenken
(hast du immer noch den ori) und ihn mit etwas befestigen dass er oben bleibt, wenn du
angehalten wirst drückst ihn einfach runter (könntest auch dieses jokeplättchen entfernen)
habe das noch nie gemacht ist nur ne vermutung korriegiert mich wenn ich falsch liege
Rennmöff in bearbeitung...
Also, wenn deine Büxe ca. 55 kmh läuft, nützt der Choke-Trick kaum etwas. Irgendwie erinnere ich mich, dass wir damals so n Tausendsassa hatten, der ein System für solche Fälle gebastelt hat: Das war so ein Schieber, der den Luffi teilweise verschloss. Irgendwie war da ein Draht im Seitenschutz, an dem er ziehen konnte. Es war aber glaubich kein Puch Maxi...
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
viewtopic.php?f=29&t=10990&p=199255&hilit=Choke#p199255" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder
viewtopic.php?f=3&t=5976&p=289996&hilit=Lufi#p289996" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder
Am Gasschieber die Kerbe welcher den Chocke hebt entsprechend ausfräsen. Bis der Chocke bei Vollgas gerade noch soviel aufmacht dass der noch so 30 - 35 läuft.
Hat zur Konsequenz dass bei jedem Kaltstart den Chocke selber raufziehen musst.
- kolbenfresser
- Mofagott
Aber wenn du dann mal vollgas fahren willst und der choke nach oben gezogen wurde,dann rutscht das choke plättchen von alleine durch die vibration wider in die 1/2 Position
Wie macht man es,dass der choke oben bleibt?
Hahaha
gruess
gruess
Das Bildchen spricht für sich.
