Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 13:53
von 3sixti2
Habe ein Puch maxi S frisiert : Zylinder 75 kubik cm
sonst nichts. Ist gelaufen so 55km/h dann nach 10min fahren abgestellt. Es ist kein kolbenklemmer. Habe gestern den ganzen tag herumgefummelt xD und konnte es dann wieder anlassen und fahren 10 min. wieder abgestellt. Jetz kann ich nur noch anlassen wenn es 1 Tag gestanden ist und dann 100m fahren und stellt wieder ab.
Kann mir jemand helfen? Vergaser habe ich mehrmals geputzt vershiedene Düsen ausprobiert.
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 13:56
von puch_style_
überprüffe mal die zündung.
kondensator und ub wechseln.
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 14:21
von 3sixti2
Wie? Zündkerzenfunken?
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 15:43
von streetfighter
Ist wahrscheinlich die Zündspule, die defekt ist. Hatte ich auch schon
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 16:50
von 3sixti2
Ich bekomme einen funken an der kerze... und wen ich probiere es zu starten ist die kerze voll nassem benzin
Re: Problem
von Ciao und Sachs 623
kann aber auch nur der Zündkerzenstecker sein
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 16:59
von 3sixti2
Wie kann ich shauen ob es an der zündung liwgt ausser an der kerze..?
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 17:09
von streetfighter
Auch bei einem defekten Teil in der Zündung kann es sein, dass immer noch ein Zündfunke vorhanden ist
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 17:11
von 3sixti2
Ok bringe es mal zum Mech.. oder wie kann ich herausfinden was kaputt ist?
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 17:14
von streetfighter
Hast du ein 2. Töffli mit der gleichen Zündung? Dann kannst du ja mal Teile oder gleich die komplette Zündung wechseln.
Evtl. kann dir auch ein Kollege schnell etwas ausleihen...
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 19:13
3sixti2 hat geschrieben:Habe ein Puch maxi S frisiert : Zylinder 75 kubik cm
sonst nichts.
Was für ein Auspuff hast Du denn dran? Nicht etwa der Originale?
Für mich klingt das nach einem massiven termischen Problem.
Dass diese Hitze der Zündspule zusetzt kann durchaus sein.
Re: Problem
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 19:41
klassischer kerzen/kerzenstecker fall würd ich sagen...
was babaloo sagt kann sicher sein,aber das hauptproblem schein an der kerze zu liegen... oder hast du per zufall ne viel zu grosse düse drin?
Re: Problem
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 22:45
von 3sixti2
Nein kerze habe vershiedene kerzen ausprobiert und kerzenstecker abgenommen.
Düse nr. 56
Manchmal hab ich funken manchmal nicht????? Wie kann dass sein?
Auspuff 22mm
Zündspule vom mech überprüft nicht kaputt
