welcher vergaser zu nem 38mm satz?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 19:47
von airsal12
hi :mrgreen:
kann mir jemand einen vergaser für einen 50ccm satz empfehlen?
am besten wäre zwischen 50-70.-
gruss & danke im voraus!
Re: welcher vergaser zu nem 38mm satz?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 19:51
von samy01
ori oder 15mm bing
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 19:57
von airsal12
ginge auch ein Dell'Orto 16/16 SHA vergaser mit 70er düse und Dell'Orto PHBG 21 mm Ansaugstuzten?
oder wär das zu übertriben für so einen kleinen satz? :?:
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 19:58
von samy01
glaub phbg stutzen geht nicht mit nem sha
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:01
von airsal12
ah, aber der ginge? 15 mm Ansaugstutzen Dell'Orto SHA
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:03
von samy01
16mm vergaser und 15mm stutzen ist nicht gut.
ich glaub 16er vergaser ginge noch aber mehr würde ich auf diesem satz nicht fahren
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:09
von airsal12
würdet ihr mir den raten oder einen 15mm von bing?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:11
Würd den 15er Bing, ist unauffälliger.
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:12
von samy01
würde den nachbau 15mm bing kaufen und dann aber den düsenstock von nem originalen 12mm bing verwenden.
kannst aber auch von anfang an mit dem originalen 12mm bing rumfahren
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:15
von airsal12
ja, aber von der leistung, ich bestell warscheinlich bei puch-x30.ch und dort würd ich
den dell`orto für einen franken teurer kriegen und wegen diesen einen franken :D
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:16
von samy01
ja aber die auffälligkeit spielt sicher auch ne rolle oder ?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:19
von airsal12
ja, eigentlich schon aber ich hab sowiso die seitenabdeckung drüber und falls
das mofa konfisziert werden sollte werden sie den 15mm wahrscheinlich auch gerade konfiszieren :wink:
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:20
von samy01
hast du nen maxi s oder n ?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:22
von airsal12
ein supermaxi n aber ich denke nicht dass der vergaser gross auffällt
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:23
von samy01
beim n wird der vergaser aber nicht abgedeckt durch die seitenschütze
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 20:25
von airsal12
ja schon, gutes argument aber welcher hat ne bessere leistung für ein 38mm dmp satz?
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 12:32
von saghzs
reinschiss^^ aber es gibt kein supermaxi n
nur LG1 und LG2, bei beiden sollte man den vergaser eig. gar nicht sehen :D (wie bei mir)
ich rate dir an den 15er Bing inkl Stuzen zu kaufen. denn ein SHA kannst du nur mit der HD abstimmen, beim Bing gibts noch die nadel :wink:
aber nimm den düsenstock vom ori 12mm (falls du den nachbau 15mm kaufst), denn der vom nachbau hat vielfach eine mieserable quali.
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 13:49
heute erzählst du aber viel stuss... sicher gabs das... das nannte sich Puch Supermaxi NV!
das mit dem vergaser jedoch stimmt so, hast du recht.
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 20:28
von Ciao und Sachs 623
sorry gehört nicht gerade ganz zum Thema aber was ist denn am Nachbau Düsenstock so schei**e?
geht das Gewinde kaputt oder was?
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 20:41
von samy01
ungenau gemacht
