sachs 502/3 erster gang spint
puchciaoscachs
Beitrag von puchciaoscachs »
hi zusammen,
wenn ich mit meinem handgeschalteten sachs 502/3 im ersten gang fahre dann, spätestens nach 20 sek., macht es einen ruck und fährt weiter macht einen ruck und fährt weiter usw. es ist als ob ich jedes mal kurtz auskuppeln würde. weis jemand von wo das kommt??? und ob das schlim ist?
danke :mrgreen:
Re: sachs 502/3 erster gang spint
spann mal deine kette....
saghzs
Beitrag von saghzs »
vllt, schleifft die kupplung durch :wink:
d.h. neue beläge und vllt, sogar umbau auf 9 Federn
also wenn die Kette übern Zahn springt müsste das Ritzel bzw. der Zahnkranz ja völlig abgenudelt und die Kette völlig lose sein...
... und der Tipp mit der Kupplung ist schlicht Blödsinn..
Ziemlich sicher kannst du einfach das Schaltkabel etwas mehr spannen, damit der 1. Gang richtig einrastet... wenn du Pech hast sind die Mitnehmernocken abgenudelt.. dann droht dir eine Getrieberevision
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
ist ziemlich sicher ein problem im getriebe.....bei einem nicht richtig gespannten kabel würde es entweder ganz oder fast oder garnicht gehen...aber nicht ruckweise
wenn das Kabel zuwenig gespannt ist, wird das Schiebedings im Getriebe nicht genügend verschoben und die Nocken hängen nicht richtig ein.. dadurch dreht er jeweils einen Nocken durch und hängt wieder ein.. so nach dem Motto .... ääääää-ruck-aääää-ruck-aääää-ruck-aääää .. also genau so wie er beschreibt .. und den Versuch ist's auf jeden Fall wert..
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
Ich würde auch auf das Schaltungskabel tippen, weil ich diesen Problem auch schon hatte.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
puchciaoscachs
wow ging ja schnel :surprised: :surprised: :surprised:
ich versuche mal das mit dem schaltkabel spannen...
und kontroliere die kette
DANKE für die vielen antworten :lol: :lol: :lol:
