Roller Wasser im Auspuff
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 23:28
von Cliff35
Hi hab heute mein Roller mit dem Hochdruckreiniger geputzt.
Dabei ist etwas Wasser in den Auspuff gekommen, etwas viel.
Natürlich anlassen wollen. Batterie leer. Aufgeladen Zündet nicht.
Dann Zündkerze gecheckt. Die war voller weissen Schaum.
Auspuff abmontiert und da kam schonmal ein Schluck wasser auf meine Füsse :x
Wenn ich ohne Auspuff (und ohne ZK-Stecker) immer wieder abwechselnd Zünde und Kerze putze hört der Schaum beim dritten oder vierten mal putzen auf. Und kommt auch nichts mehr aus dem Auslass raus. (Denke er würde so laufen wenn der ZK-Stecker drauf wäre)
Aber wenn ich den Auspuff wieder montiere ist schon nach dem ersten Versuch die Zündkerze voller Schaum.
Aber er läuft dann für den Bruchteil einer Sekunde...
Was kann ich tun um den Auspuff komplett Wasserfrei zu bekommen. Innen plätschert es noch aber kommt auch mit schütteln nichts mehr raus.
Ps: Wenn ich den Auspuff montiere, dann anzumachen versuche und ihn wieder demontiere kann ich wieder einen Schluck Wasser aus dem Krümmer rausleeren.
Grüsse
Re: Roller Wasser im Auspuff
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 11:47
Drum putzt man ein Töffli / Roller / Töff nie mit dem Hochdruckreiniger..
Motor musst du halt probieren, würd sicher noch bisschen Öl rein lassen, Wasser schmiert ja bekanntlich nicht sehr gut.
Auspuff.. kannst du nicht viel machen, Wasser im Auspuff ist sowieso normal. Richtig heiss fahren, dann verdampfts.
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 12:47
von Cliff35
Aber sobald der Pot montiert ist springt er nicht an und die ZK ist voller Schaum. Wenn ich ihn abmontiere würds warscheinlich schon gehen. Hat kein Schaum mehr. Aber dann ist er extrem laut. Hab noch nicht versucht wirklich ohne Auspuff anzuschalten. Nur Zündung gedrückt ohne dass der ZK-Stecker drauf ist.
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 12:55
von King of Street
Ich würde den auspuff mal einen tag an einem trockenen ort aufhängen. Oder schmeiss ihn in den backofen^^ oder in ein feuer.
Den roller würd ich ca 5min ohne auspuff laufen lassen.
Mfg
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 13:19
Cliff35 hat geschrieben:...Dabei ist etwas Wasser in den Auspuff gekommen, etwas viel.
nette Untertreibung.. :lol: :lol: blas den Pot ne 1/2 Stunde mitm Heissluftföhn durch.. Vergaser würde ich auch demontieren/reinigen..
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 13:41
von Cliff35
Hab leider keinen Heissluftfön nur nen normalen.
Gehe heute sowieso zum Mech ne neue Kerze holen. Dabei nehm ich den Pot mit und frage was das beste wäre. Vielleicht kann ich auch dort bleiben und er leiht mir den Föhn. Hoffe das Teil läuft heute Abend wieder :|
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 17:16
von Cliff35
So geht wieder. Mech hat unten ein 4mm Loch gebohrt und das ganze Wasser ausgelehrt. nachher neue Kerze drauf und mit dem Zünder örgeln. Zuerst dachte ich der Zylinder sei hin weil er praktisch nicht vom Fleck kommt. Jetzt läuft er teilweise etwas schneller als vorher und klingt bei vollgas wie ein Spielzeug-Aufziehauto. Naja bisschen bescheuert der Sound aber immerhin fährts.
Verfasst: So 15. Apr 2012, 18:46
von Zylinderhuhn
Der Mech macht dir ein Loch in den Auspuff? Was ist das den für einer :roll:
Verfasst: So 15. Apr 2012, 19:02
Jo dann ist zwar das Wasser draussen.. aber hat ers wenigstens wieder zugeschweisst?
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 19:38
von Cliff35
Nö, warum sollte er.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 22:39
von Rene2432
Wenn die Bullen dich mal in einer Kontrolle erwischen, dann darfst du mit Busse rechnen oder Verwarnung mindestens, klar ist "nur" 4mm aber bei geschlossenen Pots gibts selbstgemachte Löcher nicht, nur die wo von der Fabrik sind...
Merkst du denn keinen Leistungs-Verlust oder das er lauter ist?
