Puch Maxi Zündungsfehler
Verfasst: Do 5. Apr 2012, 11:38
von Paesce971
Meinem Kolleg sein Puch Maxi 2 Gang Automat läuft nicht mehr, hat einen Zündungfehler.
Was hat es eigentlich mit diesem teil auf sich?
Re: Puch Maxi Zündungsfehler
Verfasst: Do 5. Apr 2012, 11:40
von kolbenfresser
Dieses Teil befindet sich im Kurbelwellenarm Zündungsseitig beim Puch.Im Schwungrad hat es eine kleine Keilbahn welche du mit dem Keilchen an der Kurbelwelle verkeilen musst.Sinst hält das Schwungrad nicht richtig und es zündet falsch.
Verfasst: Do 5. Apr 2012, 12:09
der Keil ist nur eine Positionierungshilfe. Das Polrad hält auch ohne Keil auf dem Konus. Allerdings wirst du den Zündzeitpunkt ohne Keil kaum richtig erwischen, darum ist der nötig.
PVL Innenrotorzündungen zb. sind meistens ohne Keil und das hält ja auch
Verfasst: Do 5. Apr 2012, 20:23
von Paesce971
Oke. Danke für die schnellen Antworten.
