Drehzahlmesser an Unterbrecher-Zündung
kann man nen drehzahlmesser von nem 2 takt töff an die lichtspule anschliessen wenn diese sonst nicht benötigt wird ?
wohl eher nicht
das ist wahrscheinlich nicht die selbe Sensorik die du da zusammenhängen willst...
an was werden die dzm bei den 50erli angeschlossen ?
die haben glaubs nen Hall-Sensor zur Drehzahlabnahme. bin mir aber nicht ganz sicher.
hab eben ne anleitung gelesen wo einer den dzm an der lichtspule anschliesst !?
gibts keine dzm welche man an die lichtspule anschliessen kann ?
jaein... gibt bzw. gab es mal... war aber ne separate andere(!) spule.
also kann ich nen drehzahlmesser an ner ori zündung vergessen ?
die lichtspule gibt ja eig. elektroimpulse ab, pro umdrehung 3 stk. (ist unterschiedlich, je nach anzahl Magnete am Schwungrad)
also immer schön an 3 verteilen^^
nene, glaube kaum dass dies geht.
wird wohl kaum gehen... aber es gibt auch welche (ältere modelle) welche mit "tachowelle funktionieren
da gibts schon lösungen... aber kaufbares speziel für die Anwendung weis ich keine.
mit der zündspule bzw. ans zündkabel anschliessen geht nicht ?
ja, wenn du ein zündungszählergerät hast, das gibs schon, weiss aber nicht welche motorräder oder was auch immer mit solchen dingrn ausgestattet sind...
die zählen dann einfach anzahl zündungen pro min. was, wenn der motor in ordnung ist, mit der drehzahl übereinstimmt....
sonst gibts keine methode die drehzahl anzuzgeigen, ohne das es sauteuer wird ?
ist eh nicht so wichtig, wär nur so ne spielerei
Doch gibts die ist sehr kostengünstigt. Du nimmst einen Farbsensor einen billigen der nur auf schwarz und weiss reagiert, also auf helligkeit. Danach schraubst du auf das Schwungrad eine Scheibe die aussen schwarze und weisse Feldchen hat (abwechselnd), wenn du dann das Zeug eingestellt hast zeigt dir das die Drehzahl relativ genau an.
Gruss Rouben
Gruss Rouben
jo hab halt den zünddeckel dran wegen dreck
genau... jedoch muss man wohl noch den wert durch 2 oder 4 teilen damit man die drehzahl hat.
muss ich mal probieren, theoretisch sollts gehn...
Was ich mir auch übelegt habe, man könnte den Strom der Lichtspule gleichrichtern um bei steigender Drehzahl/Spannung immer mehr Led's leuchten zu lassen, zbsp. all 1000 rpm= 1 LED.
Hürden:
-Schaltplan
Somit hätte man eine extrem geile Anzeige, insofern's den geht ^^
Hürden:
-Schaltplan
Re: Drehzahlmesser an ori Zündung
ne... nicht wirklich... aber der ansatz ist nicht ganz verkehrt.
es gibt ein Bauteil welches sich "Frequency to Voltage generator" kurz F/U nennt.
anschliessend kommen dann so 3-4 LM3914 und dann die LEDs
hier noch ein Hint:
Datasheet
siehe kapitel "Typical Application"
hier noch ein Hint:
Datasheet
