Puch geht nicht mehr gut wenn es warm ist
Verfasst: So 1. Apr 2012, 18:54
von speedy gonzales XD
Ich habe ein Puch Maxi NV also mit Katzylinder mit Kolbenfenster, 15er Bing, 28er Auspuff .
Und immer wenn es warm ist hat es kaum noch Kraft und Anzug schon erst recht nicht. Es kommt sogar vor, dass es "chlepft" und für 5min gar nicht mehr geht und danach wieder. An was könnte das liegen??
Danke und Gruss
Re: Puch geht nicht mehr gut wenn es warm ist
Verfasst: So 1. Apr 2012, 18:57
von samy01
vielleicht hat es mit der zündung zu tun welche nichtmehr recht funktioniert wenn er warm wird.
Verfasst: So 1. Apr 2012, 18:59
Kann sein, denn dies wurde schon ein paar mal angesprochen. Aber ist komisch, dass es klopft, wie ein Klemmer wenn es warm ist
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:04
von samy01
fehlzündungen ?
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:19
Ne, schliess ich aus, da er nur bei warmer Temparatur so klingt und weiss wie sich fehlzündungen anhörenv
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:22
von samy01
falschluft ?
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:25
von saghzs
UB, Kondensator,Kerzenstecker und Kerze wechseln.
vllt. sogar noch die Zündspule.
kann sein dass es dir was verbraten hat, auch wenn du es von aussen nicht siehst.
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:28
Falschluft, meinst du???
Werde mal die komplette Zündung auseinander nehmen und mal schauen.
Danke
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:31
von samy01
ich denke eher das es mit der zündung zu tun hat, hatte ich auch mal, das es wenn der motor warm wurde nicht mehr richtig funktioniert hat.
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:42
Ja vielen Dank für die Tipps, werde jetz mal die Zündung wechseln.
Verfasst: So 1. Apr 2012, 19:44
von samy01
würde vorerst nur mal zündspule, kerze und kondensator wechseln
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 16:46
von lauper95
Ja wechsle mal die Zündspule.Dieses Problem hatte ich auch schon bei mir hat es sogar abgeschaltet,wenn es warm wurde.Unterbrecher hatte ich gewechselt aber hatte dieses problemm dann immer noch.Danach hatte ich die Zündspule und das Zündkabel,Kerzenstecker gewechselt danach gings wieder.
