Meine Kreidler Mf2 will nicht anspringen, folgendes:
Sie bekommt Sprit
Hat einen blauen schönen Zündfunken
Vorher habe ich einen neuen Kolben verbaut, daher auch sehr sehr viel Zweitaktöl reingekippt. Wenn ich nun mit der Bohrmaschine am Polrad drehe passiert nichts als dass es ein wenig weiß qualmt, aber sie scheint nicht den Eindruck zu machen, als wolle sie kommen.
Habt ihr eine Idee ?
Töffli springt nicht an (Kreidler MF2)
- User
Re: Töffli springt nicht an (Kreidler MF2)
wahrscheinlich noch zu viel öl im zylinder
- User
Stimmt, jetzt wo dus sagst, das wirds sein, aber wie kann ich dem Abhilfe schaffen ?TJ95 hat geschrieben:wahrscheinlich noch zu viel öl im zylinder
Nimm mal die Kerze raus, putze die Elektrode (wahrscheinlich ölig) und immer weiter versuchen
Ich verwende in aller Regel den "Irischen Frühling". Aber Vorsicht, der schmiert nicht. In Deinem Fall warscheinlich zu vernachlässigen wenn eh schon genug Öl drinnen ist.
Und wie oben erwähnt stets wieder die Elektrode prüfen und entölen.
- User
In Ordnung, danke euch Beiden, werde ich machen.
