mofa umspritzen
K-Team
mofa umspritzen
Beitrag von K-Team »
Ich möchte mein Mofa umzuspritzen ich habe es vor mit Spraydosen zu machen wie hält die Farbe am besten ich dachte da an (grundierung farbe klarlack)
währe das eine gute lösung :?:
Maxi_N
1.Verwarnung
Re: mofa umspritzen
Beitrag von Maxi_N »
zuerst den alten lack anschleiffen, dann alles entfetten, dann ca 2 schichten grundierung, dann 2-3 schichten lack und am schluss noch ca. 3 schichten klarlack
K-Team
Re: mofa umspritzen
merci
Re: mofa umspritzen
Und das Ganze machst du am Besten "Nass in Nass", das bedeuted, du lässt die das Antrocknen und folgst dann mit der Farbe und dem Klarlack.
Von Vorteil ist es, wenn du 2-Komponenten Klarlack nimmst (gibts auch in Spraydosen). Dieser ist sehr haltbar und Benzinresistent.
Ciao und Sachs 623
Re: mofa umspritzen
Ich überlege mir das auch, kann amn wirklich den Lack nur anschleifen und dann drüber? sollte man nicht erst den ganzen alten lack abmachen? Bei mir Ist im moment: ori lack schwarz und dann Rot darüber :x (vom vorgänger).
Re: mofa umspritzen
Insofern das "Rot" gut gemacht ist, reicht anschleifen :) Vergiss nicht das Ganze gründlich zu Entfetten
Ciao und Sachs 623
Re: mofa umspritzen
Ne das Rot kommt eben schon langsam ab :cry: dort wo es strapaziert wird.
Was meinst du alles sauber entfernen? Einfach das es Fettfrei ist?
Re: mofa umspritzen
Einfach schauen, das der Untergrund fein angeschliffen ist und er hält. Bei deinem "Rot" wohl nicht so ideal.
Ja genau, mit Entfetten ist gemeint, dass alles Fettfrei ist. Dazu kannst du Bremsreiniger benutzen
Ciao und Sachs 623
Re: mofa umspritzen
Dann schleif ich einfach das Rot ab und das Schwarz fein an.
Ich möchte es gerne Lindgrün metallic machen was ist da gut? Gibt es etwas zu beachten?
Re: mofa umspritzen
-sauber anschleifen
-fettfreie Oberfläche
-dünne Schichten beim Auftragen
-Nass in Nass auftragen
Das wär's so Grundsätzlich
Da du jedoch Metalic nehmen willst (Coop Spraydosen?), die sind recht teuer. Rechne mal aus wieviel es Kosten würde. Den Pulverbeschichten ist auch recht kostengünstig.
Re: mofa umspritzen
Wenn der Lack noch tip top ist, reicht anschleifen. Dann aber nicht grundieren!
Ansonsten blank schleifen / sandstrahlen lassen.
Baseman
Re: mofa umspritzen
Beitrag von Baseman »
Wenn du's schon Sandstrahlst könntest du auch gleich Pulverneschichten. Zwei Felgen + Ciao Rahmen und Gepäckträger haben mich 200.- gekostet inkl. Sandstrahlen
Ciao und Sachs 623
Re: mofa umspritzen
Nur Sandstrahlen ohne Lackieren?
Re: mofa umspritzen
Nein wenn du es Sandstrahlst kannst du es entweder Lackieren, oder Pulverbeschichten, von mir aus auch Verchromen ^^ Aber das wird Teuer.
Sandstrahlen = später Lackierern ODER Pulverbeschichten :)
Ciao und Sachs 623
Re: mofa umspritzen
Ich hab immer gedacht Pulverbescchichten sei etwas vor dem Lacken :idea:
Re: mofa umspritzen
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulverbeschichten" onclick="window.open(this.href);return false;
http://de.wikipedia.org/wiki/Lackieren" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibt auch einige Leute, die zuerst Pulverbeschichten und dadrauf Airbruush machen, das ist aber eine andere Liga
McFlurry
Re: mofa umspritzen
Beitrag von McFlurry »
Die Felgen Pulverbeschichten und den Rahmen Lackieren. Lackieren am besten vom Profi, hält am besten und sieht auch schön aus.
