Benzin tropf aus dem Ciao.
Resolution
Beitrag von Resolution »
Ich habe zwei Probleme bei meinem Piaggio Ciao:
1. Tropft bei mir ständig Benzin herunter. Als ich nachschauen ging, sah ich, dass das Benzin ganz langsam am Anfang des Benzinschlauches runterfliesst und dann tropfte es auf den Boden, wenn es den Benzinfilter erreicht, da es sich dort sammelt. Nun überprüfte ich ob es ein loch im Benzinhanhnen hat. Also machte ich den Hanhnen auf ON und drückte untendran mit dem Finger zu. Es tropfte niergens Benzin raus. Dann dachte ich, dass der Schlauch zu locker ist und es auf der Seite übergeht. Also schnitt ich es kürzer, aber auch dies half nichts. Hat jemand irgend eine Ahnung?
2. Seit dem Neuaufbau meines Ciaos, wird bei mir immer die Gabel locker. Also diese Riesige Mutter, welche gleich unter dem Lenkervorbau ist, löst sich immer wieder. Denn egal wie stark ich diese Anziehe, nach einem Tag ist sie wieder locker und dann ist die Gabel nicht mehr satt dran und sie wackelt dann bei jedem Stoss. Das einzige, was ich beim zusammenbauen wegliess, war der Wellenring, da ich den nicht reinbekam. Kann es an dem liegen?
Danke im Voraus
Honda CBR500R
blackciao
2.Verwarnung
Re: Benzin tropf aus dem Ciao.
Beitrag von blackciao »
Wegen dem Benzin.
Mach einen neuen benzinhahn und schlauch ran ;)
Wegen der Gabel kauf doch ein neues steuerlagerset. Kostet nicht viel.
Dafür bist du danach sicher unterwegs.
Wenns meins währ würd ich's machen...
.. ohne Wellenring wackelt auch ein neuer Steuersatz.. montier den Wellenring und stell das Lager richtig ein.. dann passt's
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
blackciao hat geschrieben:Wegen dem Benzin.
Er hat ja geschrieben das der hahnen dicht ist ;) warscheinlich ist nur der schlauch im eimer.
Mach doch vom Benzinhahn mal ein paar gescheite Fotos.
Das ganze ergibt keinen Sinn, ausser dass der Schlauch gerissen sein kann.
