Mofa probleme wenn es nicht anspringt.
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 12:12
von sussi999
Hallo ich habe eine Frage die vielleicht auch einige andere interesseieren würden. Ich bin Kein Mofa Spezialist eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich hätte eine Frage was ist häufig kaputt wenn das Mofa nicht anspringt ??
Re: Mofa probleme wenn es nicht anspringt.
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 12:15
von Mario
Zündung, oder falsche Vergasereinstellungen
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 13:54
wenn's vorher gelaufen ist.... kein Most mehr..? Kerzenstecker lose..? Dreck an der Kerze..? Düse verstopft.. ? Kerzenabstand nicht zu gross..?
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 14:29
von Raceking
Probier mal: Benzin einfüllen
Vergaser reinigen
Zündkerze wechseln ( Zündet dein Mofa überhaupt noch?)
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 16:26
von Greenhorn
Schauen ob es kein Unterdruck im Tank gibt.
Schlauch reinigen
Vergaser reinigen
Zündung anschauen
sind die meisten Probleme, wenn es LANGE nicht gefahren ist, kann natürlich auch der motor verhockt sein, aber ich dneke das ist bei dir nicht das problem.
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 17:09
von sussi999
Ich danke euch. Wisst ihr ich werde vlt ein Mofa kaufen und es läuft nicht mehr weill es gstanden ist. Und jetzt brauche ich euren Rat danke
Vergaser reinigen was muss ich da genau machen danke
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 17:23
von Raceking
sussi999 hat geschrieben:Ich danke euch. Wisst ihr ich werde vlt ein Mofa kaufen und es läuft nicht mehr weill es gstanden ist. Und jetzt brauche ich euren Rat danke
Also du nimmst den Vergaser erstmals weg danach öffnest du deine Schwimmerkammer und schraubt die Düse raus und reinigst sie, danach schraubst du noch den Düsenstock raus, das ist das Ding wo du die Düse reindrehst danach alles schön sauber ausblasen mit Pressluft und Tada! Er ist fast wie neu
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 17:26
von sussi999
ok werde ich machen. Was ist Tada ?
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 17:31
von Mario
*facepalm* ^^
das ist nur ein Wort
wie "yeah"
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 17:36
von sussi999
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 19:23
will jetzt nicht nervig o.ä. rüberkommen, aber solche threads und fragen sind zu tausenden im forum...
oben rechts steht suche... das ist nicht umsonst dort^^
MfG
