Seite 1 von 2
Kette ist ungleich gespannt
Verfasst: So 4. Dez 2011, 19:17
von sachs503abl
Kann mir jemand sagen warum bei meinem Mofa die Kette ungleich gespannt ist. Sie ist etwa eine halbe Radumdrehung sehr straff und bei der anderen halben Umdrehung einigermassen normal. Das Rad ist nicht schräg auf der Achse es dreht einigermassen rund.
Danke im Voraus.
Re: Kette ist ungleich gespannt
Verfasst: So 4. Dez 2011, 19:19
von saghzs
da brauchst du eine neue kette
das kann man nicht reparieren
Verfasst: So 4. Dez 2011, 19:22
Entweder Kette gestreckt oder Ritzel / Kranz nicht schön eingemittet.
Verfasst: So 4. Dez 2011, 19:32
von sachs503abl
Ok, aber ich kann doch noch eine Weile so herumfahren oder?
Verfasst: So 4. Dez 2011, 19:37
von saghzs
machst bald mal geräusche und dein ritzel und dein Kranz sind schneller durch
aber am fahren können liegts nicht
Verfasst: So 4. Dez 2011, 19:51
Mhm würd nicht, kann dir den ganzen Motor zur Sau machen..
Verfasst: So 4. Dez 2011, 20:16
von sachs503abl
Warum denn das?
Verfasst: So 4. Dez 2011, 20:21
Das rupft dauernd am Getriebe und kann dir die Welle ausreissen wenns dumm geht..oder sicher die Lager beschädigen.
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:02
von sachs503abl
Okay, aber wenn sie im strafferen zustand nicht zu straff gespannt ist, sollte das doch noch gehen oder?
Beim fahren wird sie aber ja trotzdem gespannt, jedenfalls oben. Dann gibts auch ein rasseln..
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:04
von sachs503abl
Meinst du so ein: tac, tac, tac,...,? Bei mir tönt es nämlich so.
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:06
Joa ist möglich, das wär dann das Getriebe. Also schleunigst was unternehmen
von sachs503abl
Ok, nur kette wechseln reicht?
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:07
von samy01
dreht der zahnkranz am hinterrad schön oder eieret er ?
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:08
von sachs503abl
So viel ich gesehen habe eigentlich schön rund
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:09
Jo dann wechsle erstmal nur die Kette.. wenns dann noch nicht gut ist, kannst du auf weitere "Fehlersuche" gehen.
von sachs503abl
Ok Danke
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:28
von COD_CJ_
Wenn s beim getriebe ist unbedingt schauen, wenn die ritzelwelle n bisschen eiert dann ist s nicht soo schlimm ich fahr auch schon mit ca 3mm differenz herum, es ist natürlich nicht gut, aber beim sachs hat's ja dicke fette gumminocken das hilft schon ein bisschen.....aber es hählt schon über n jahr also pfff ich mach jetzt nichts mehr drann.
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:35
von sachs503abl
Werde mir gleichwohl erst mal ne neue kette kaufen
Verfasst: So 4. Dez 2011, 21:36
von COD_CJ_
Ja das würde ich auch tun, sonst kannste evtl. bald stossen das teil.
