vergaser aufbohren ciao kat.
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 18:42
von ciaoforever
hallo.
Wollte fragen ob ich einen 12/10er Vergaser auf 13mm aufbohren könnte.
Bin nämlich schon 2mal mit dem 13er dellorto angehalten worde und die polizisten mussten nur auf dem Vergaser lesen wie viele mm der hat und sahen dann logischerweise dass er nicht ori ist
möchte darum , dass er mit 12/10 angeschrieben ist aber 13mm hat.
danke für die antworten.
ciaoforever.
Re: vergaser aufbohren ciao kat.
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 19:04
von Polini Motori
13/13 abschleiffen und 12/7 einstanzen und fertig. Geht wohl einiges einfacher als den Düsenstock auszubauen und ein schönes 13-er Loch zu bohren.
Greez
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 20:09
von ciaoforever
ich habe aber die materialien fürs einstanzen nicht.
wo bekomm ich die, oder wie mach ich es?
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 21:16
von piaggiosituning
ich würde es aufbohren hab ich auch gemacht dann must du eine 50-55 düse einsetzen und den luftfilter ein bischen bearbeiten.
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 18:43
von ciaoforever
hast du ihn auf 13mm aufgebohrt? das mit der düse stimmt für meine ciao wahrscheinlich nicht, da ich das vvf aufgemacht und den stutzen auf 13mm aufgebohrt habe.
gruss ciaoforever.
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 19:02
von piaggiosituning
Ja dann wäre ich um die 60 reinschrauben.
ja ich habe es auch so gemacht ist besser wegen den bullen.
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 20:21
bei nem SI sieht man ja so *super* rein, da fällt der 13/13 gar nicht auf
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 21:33
von ciaoforever
Als kann ich ohne probleme nen 12/10er gaser auf 13mm aufbohren?
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:17
ne man muss den düsenstock ausbauen (goldenes stäbli in der mitte des vergasers), und das bringt man sauschwer raus
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:57
von piaggiosituning
Man mus nicht aber must dan einfach mit dem bohrer bevor du es erwisht anhalten und,mit kleinen feilen ausbessern.
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 13:34
lol feilen im vergaser, groeberes basteln gibt es wohl nicht
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 15:47
von ciaoforever
also und wie bring ich genau den düsenstock heraus?
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 18:00
von piaggiosituning
Ja das will ich auch wissen.
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 20:46
der stock ist von unten befestigt (dort wo die düse reinkommt)
wenn man oben reinschaut, hat es so eine runde fläche, darunter ist der stock, die fläche auffräsen bis man den stock sieht, dann gehäuse erwärmen und den stock rausklopfen, vergaser bohren und dann weder zusammenbauen
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 22:07
von ciaoforever
ok. wede ich mal probieren.
herzlichen dank für die info.
