Griffe montieren
Verfasst: Sa 26. Nov 2011, 20:07
von Cliff35
Hi möchte meine Griffe montieren. Nicht den Gummi sonder Brems und Gasgriffe. Hab's schon mit heissem Wasser und Lenker in Gefriertruhe versucht aber half nix. Beide Griffe stehen nach n paar Millimeter an. Was kann ich tun?
Re: Griffe montieren
Verfasst: Sa 26. Nov 2011, 20:09
Griffe 30 min in den Backofen mit etwa 150°, danach flutschen die tip top drauf.
Verfasst: Sa 26. Nov 2011, 20:25
von Cliff35
Und gehen nicht kaputt? schmelzen die nicht?
Verfasst: Sa 26. Nov 2011, 21:33
von SachsFahrer
Cliff35 hat geschrieben:Und gehen nicht kaputt? schmelzen die nicht?
kommt drauf an wenn sie plastik dran haben wird der ganz bestimmt schmelzen und falls sie aus metall sind werden si brutal heiss
ich mache das mit den griffen immer so: ein bisschen öl auf den lenker und dann wie blöd drücken
Verfasst: Sa 26. Nov 2011, 22:36
von Cliff35
Habs mal versucht mit 10min 150C hat aber nix geholfen. Werds nachher mal mit öl versuchen
In der Zeit kann ich was suchen um mich nicht zu verbrennen. mit den Topflappen kannst den Griff nicht gescheit halten.
Verfasst: Sa 26. Nov 2011, 23:32
Ja macht nix, habs schon oft so gemacht.. musst halt von Zeit zu Zeit in den Ofen schauen. Wenns langsam mies mieft, würd ich sie rausnehmen..^^ Reine Metallgriffe gibts soviel mir ist sowieso nicht..
Öl ist sicher ne gescheite Idee
dann rutschen die danach dauernd wie blöd herum..
Verfasst: So 27. Nov 2011, 13:54
von Cliff35
wuhu habs hingekriegt mit öl. und die lassen sich kein millimeter mehr bewegen.
Verfasst: So 27. Nov 2011, 15:06
von Cyrus !The Virus!
Fürs nächste mal nimmst du Seifenwasser.Flutscht gut und die Griffe rutschen dann doch nicht rum.
Öl ist schei**e.Wärmen kann helfen ist aber nicht die Lösung...
Verfasst: So 27. Nov 2011, 15:46
von Cliff35
Okay danke. Muss ich beim montieren der kabel. oben und unten eine "längenverstellbare schraube" hinmachen oder reichts wenns oben eine hat. Z.b. bei den Bremsen.
schei**e beschrieben meine diese:
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=300" onclick="window.open(this.href);return false;
Mir geht langsam die kohle aus und wenn ich 8 von denen Montieren muss zum preis von 4.- pro stück...
Verfasst: So 27. Nov 2011, 15:59
Eine reicht eigentlich jeweils.. aber wo willst du 8 solche Montieren? Oo Kannst höchstens 2 bei den Griffen montieren, bei den Bremsen brauchts andere.
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 08:54
von Cliff35
hmm kann ich die auch bei der Kupplung verwenden?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=299" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 18:28
Wenn du ein M6 Gewinde hast schon..
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:38
von Cliff35
Und wie krieg ich sie am besten wieder runter?
Gibts da auch nen Trick?
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:39
von streetfighter
Brauchst du die Griffe noch?
Wenn nicht, aufschlitzen
Sonst mit einem kleinen Schraubenzieher den Griff etwas lüpfen und etwas WD40 rein sprühen. Danach mit drehbewegungen und Gewald dahinter
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:41
von Cliff35
Ja und... ähm da müsst ich schon ne Flex nehmen wenns leicht gehen soll.
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:44
von streetfighter
Damn, ich dachte an die falschen Griffe.
Du meinst den Gas und Bremsgriff, also das "Metallige", oder?
Löse die Schraube ganz und versuche den Spalt mit einem Schraubenzieher etwas auseinander zu drücken.
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 20:53
von Cliff35
Genau die, ok versuchs dann mal.
