puch leiser machen
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:23
von puch112
ein kollege von mir hat ein puch maxi n...
das problem ist, dass er es am mittwoch bei den feinden (polizei) vorzeigen muss...
(sry nixx gegen bullen aber bei möffs werden die einten manchmal schon zu pünktchen scheissern)
also dass tööfli ist laut...(deswegen muss ers vorzeigen :lol: )
und jetzt soll ich im helfen... :mrgreen:
also ich denke mal dass einfach der luffi ausgeschlachtet wurde und es darum laut georden ist...
es fährt ca 38 (nach seinen wunschvorstellungen 46 :roll: )
getunt wurde ,wie er sagt nur das ritzel (vom vorbesitzer)
aupuff etc. sind ori
kann es sein, dass wenn die dichtungen beim zylli nicht mehr gut sind, dass es dann lauter wird?
was könnte es sonst noch lauter machen?
Re: puch leiser machen
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:27
von saghzs
auspuffdichtung?
dämpfer im auspuff noch gut?
luffi: bei den maxis ists zwar nicht so schlimm doch besser nen neuen unausgeschlachteten hinmachen wenn man was hört
wenn beim zili ne dichtung hinüber wär würds nicht lauter tönen sondern schlechter laufen
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:33
von 623Cross
Versuchts mit Schalldämpferwatte im Auspuff und sonst ersetzt mal den Lufi durch einen der nicht ausgeschlachtet wurde.
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:34
von puch112
also der dämpfer im auspuff-- wie sieht der genau aus?
wenn derr futsch ist , muss er dann nen neuen auspuff kaufen?
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:40
von 623Cross
Bei den Mofas hat es im Auspuff so ein Röhrli. Wenn man da das Ende abzwackt läuft das Mofa um etwa 2-5kmh schneller und ist auch ein bisschen lauter. Aber ich würde es wie Oben gesagt einfach mit einem neuen originalen Lufi versuchen oder mit Schalldämpferwatte. Ich schätze es liegt am Ansauggeräusch.
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:45
von puch112
also diese watte in den auspuff...
halte ich für ne gute idee aber wo genau muss er sie reintuen?
(glaube er hat nen 1teiler bin mir aber nicht sicher)
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:50
von 623Cross
Öhm da bin ich überfragt bei einem 1-teiler.
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:53
von COD_CJ_
Wenn am einlass nichts gemacht wurde, kannst das ansauggeräusch nicht sein, ausser der Lufi ist fast nicht mehr da :lol: Und wenn du n originalen mit schnorchel auf den gaser steckst, dann kann der scheissbulle nichts mehr sagen! Wen s am auspuff ist, dann kanst du nur die schikane rausnehmen, stopfen, den gummiring am schluss richtig drauf tun, fals noch einer da ist, und dann zusammenbauen, fertig. Wen s jetz immernoch laut ist, dann hat dein kollege pech, aber der bule kann ihm wiederum auch nicht wirklich viel antun :lol: :mrgreen:
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:54
von samy01
ist der pot richtig am auslass dran ? oder hats nen spalt dazwischen ?
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:56
von saghzs
hinten im auspuff hats ein gewindestängeli dört musst du die mutter lösen dann kanst du den dämpfer rausziehen (so wie 3 kugeln aneinander)
ist zwar ein 2teiler aber mitm dämpfer ists genau gleich
dann stopfst du ein bisschen dämpferwatte in den auspuff und montierst alles wieder
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:28
von puch112
also: wir werden den luffi wahrscheinlich nicht ersetzen können in dieser zeit, da weder ich noch er einen auf lager haben. wir werden wahrscheinlich einfach die netzchen etc. wieder reintun (glaube dann sollts auch n bissrl leiser werden)
und dann noch dämpferwatte
@samy01
was ist der pot? meinst du ob der auspuff richtig am auslass fesgeschraubt ist?
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:32
von saghzs
pot = auspuff
die auslassdichtung kann auch kaputt sein ; kontrollier das mal
übrigens auf welche art tönts lauter?
eher ein tätschen oder einfach lauter ohne änderung der geräuscheart?
tätschen = Auspuff oder die region
2. möglichkeit = Luffi, zu grosse düse oder sonstiges
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:34
von COD_CJ_
Also du solltest unbedingt den schnorchel wieder rann tun und ihn in den rahmen reinhalten wie sich s gehört! das bringt schon ziemlich viiel. Ja er meint ob der auspuff nicht richtig angezogen ist oder evtl. auch nicht ganz dicht, hat es eine dichtung?? wenn nicht dann mach ne auslassdichtingspaste hin, ich mach immer silberpaste hin, dichtet sehr gut.
zu grosse düse machts nicht lauter :wink:
