Rennsatz zu Sachs 503 Alteversion
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 00:06
von Marcello
Hallo zusammen ich habe ein Problem nämlich ich will für meinen Sachs einen Rennsatz. Ich bin schon so weit mit handtuning das er ca.60 läuft aber das reicht mir nicht ich will noch schneller. Aber bis jetzt hab ich nach nichts gefunden ich dachte villeicht könnt ihr mir ja helfen.
Gruss Luca
Re: Rennsatz zu Sachs 503 Alteversion
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 00:52
Was hast du denn an HT schon so alles gemacht?
Nen Rennsatz gibts nicht..
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 08:57
von saghzs
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
gibst doch aber für den strasseneinsatz sind die glaub ein bisschen zu grob!
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 11:28
Sind Sachs Sätze, aber keiner für den 503 Gebläsemotor. Klar mit Anpassungen würds gehen aber:
- viel zu auffällig
- überteuert
- zu grob für die Strasse
- mit Aufwand verbunden wegen z.B. Selfmade ASS, Auspuff anpassen
etc.
@ Threadstarter
Was du machen kannst, ist den Zylinder auf 41mm Aufzubohren. Wenn er sauber geportet wurde und evtl. einen Spacer (Hubplatte) hat, dann hast du mehr als ein Rennsatz.
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 19:27
von Marcello
Also ich habe schon eine 2m Platte unter den Zylinder getan, ein Zigarrenauspuff,15/15 Vergaser Ansaugstutzen 14, einlass Zylinder 15, um die kompression nicht zu verlieren hat mir einer den Zylinder ober 2m Abgenohmen, 28mm auspuffrohr Übersetzung vorne 16 hinten weiss ich nicht, Kolbenfenster und ich will noch die Überströmer machen und ausslass.
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 19:42
von streetfighter
Marcello hat geschrieben:Also ich habe schon eine 2m Platte unter den Zylinder getan, ein Zigarrenauspuff,15/15 Vergaser Ansaugstutzen 14, einlass Zylinder 15, um die kompression nicht zu verlieren hat mir einer den Zylinder ober 2m Abgenohmen, 28mm auspuffrohr Übersetzung vorne 16 hinten weiss ich nicht, Kolbenfenster und ich will noch die Überströmer machen und ausslass.
Will ich sehen :mrgreen:
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 20:38
von Marcello
Hab die 2m-Platte durch eine 2mm-Platte ersetzt................
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 20:52
von Zündapp Motor
Ich hätte da noch einen Zylinder mit 41mm Bohrung, Problem ist nur, dass es die Vorgängerversion 50/2 ist.
Nutzt Dir wohl nicht viel, ausser Du baust noch grundlegend um.
Einlass ist vom 3 Gänger, Fuss wurde aber umgeschweisst, so dass man ihn auf den normalen 50/2er 2 Gang HG montieren kann. Keine Dichtheitsprobleme.
