mehr kraft?
Verfasst: So 30. Okt 2011, 16:23
von davenico
ich hätte gerne mehr kraft an meinem puch maxi n. es ist jetzt genug schnell aber es braucht etwa 200 meter bis es auf der höchstgeschwindigkeit ist. ich weiss nicht ob ich den zahnkranz vorne/hinten veränder muss. ich weiss auch nicht ob ich ihn grösser oder kleinermachen soll.
ich danke schon mal im voraus
Re: mehr kraft?
Verfasst: So 30. Okt 2011, 16:27
von Rouben
Wenn du mehr Kraft willst und nur mit der Übersetzung spielen willst. Dann musst du vorne das Ritzel verkleinern und hinten den Kranz vergrössern.
Greez
Re: mehr kraft?
Verfasst: So 30. Okt 2011, 17:06
von davenico
reicht dann auch die normale kette oder muss ich mir eine grössere kaufen ??
wenn sie kleiner wird kann ich das ding auch selbst machen!
Re: mehr kraft?
Verfasst: So 30. Okt 2011, 17:12
von Rouben
Kommt drauf an. Wenn du nen grösseren Kranz dran machst kannst du die Kettenspanner lösen und das Rad nach vorne bewegen, sodass du dann mehr von der Kette zur Verfügung hast. Wenns nicht reicht musst du dir halt ne neue Kette kaufen.
Greez
Re: mehr kraft?
von saghzs
wenn du das ritzel verkleinerst (einfachere variante) wird die kette automatisch zu gross
>kette muss verkleinert werden
falls du den zahnkranz vergrösserst musst du halt ne neue kette oder neue kettenglieder kaufen
edit > toooooo slow!
Re: mehr kraft?
Verfasst: So 30. Okt 2011, 17:25
von davenico
ok danke!
ich werds versuchen sobald ich zeit habe und die teile gekommen sind!
