Sachs 503 immer weisses Öl?
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 20:34
von Sachs_Rixe97
Hallo zusammen,
Als ich bei meinem sachs 503 den ölwechsel gemacht kam weisses Öl raus, das ist angeblich wegen feuchtigkeit... Ich dachste das ist ja nicht so, also füllte ich das neue Öl ein nach etwa einem Monat schaute ich nach wie es dem Öl geht, es war wieder weiss!! So machte ich noch einmal einen Ölwechsel und nach einem Tag war das Öl wieder weiss. . . was könnte das Problem sein?
Re: Sachs 503 immer weisses Öl?
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 00:47
von 623Cross
Also bei meinem 503 Automat ist das öl immer noch ölbraun.
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 17:52
von Cyrus !The Virus!
Das hat ich auch mal bei einem Sachs automat.Ich habe dann Diesel bei der Entlüfterschraube reingesprüht,dann war das Teil wieder sauber und das Öl war wieder ok.
Wichtig ist einfach das mal alle Flüssigkeit aus dem Motor raus kommt.
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 19:30
von Sachs_Rixe97
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Das hat ich auch mal bei einem Sachs automat.Ich habe dann Diesel bei der Entlüfterschraube reingesprüht,dann war das Teil wieder sauber und das Öl war wieder ok.
Ok danke für die Antwort aber wo ist die "Entlüfterschraube"?
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 21:12
auf der linken Motorseite, oberhalb des Ritzels.. Schlüsselweite 17 oder 19.. uf der Seite des Schraubenkopfes hat's ein kleines Löchli, wo die Luft rein/raus kann..
Verfasst: So 16. Okt 2011, 13:20
von Sachs_Rixe97
Ok Danke für die Antworten aber wie soll ich Diesel "reinsprühen"? und vor allem wie viel?
Verfasst: So 16. Okt 2011, 13:36
Schraube raus, Diesel rein ..... Dann unten Ablassschraube raus, Diesel raus... Ablassschraube wieder rein, Getriebeöl rein, Entlüfterschraube wieder rein... du solltst mit dem Diesel nur die Feuchtigkeit rausspülen ..
Edit sagt: jetzt stimmt's :?
Verfasst: So 16. Okt 2011, 14:03
von Sachs_Rixe97
Bikeman hat geschrieben:Schraube raus, Diesel rein ..... Dann unten Ablassschraube raus, Diesel raus... Ablassschraube wieder rein, Motoröl rein, Entlüfterschraube wieder rein... du solltst mit dem Diesel nur die Feuchtigkeit rausspülen ..
aha aber es ist Getriebeöl nicht Motoröl :D
Verfasst: So 16. Okt 2011, 14:09
Recht hast du ... Sorry ...
Verfasst: So 16. Okt 2011, 14:10
von Sachs_Rixe97
Bikeman hat geschrieben:Recht hast du ... Sorry ...
Kein Problem^^ Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort ich werde das mal versuchen.
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:48
von Sachs_Rixe97
So Das Getriebe ist sauber aber jetzt habe ich ein anderes sehr grosses Problem!!! :(
Als ich unten beim Getriebe die Ölablassschraube wieder drauf tun wollte sah ich das dass gewinde durch ist im Getriebe.... naja die schraube geht schon in das gewinde aber sie dreht andauernd durch.... was machen?
vielen dank für eine Antwort
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:50
Wenns nur wenig ist Gewinde nachschneiden, sonst ausbohren und neues, grösseres Gewinde reinschneiden. Kannst auch nen Helicoil reinmachen.
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:53
von Sachs_Rixe97
Töffli-Freak hat geschrieben:Wenns nur wenig ist Gewinde nachschneiden, sonst ausbohren und neues, grösseres Gewinde reinschneiden. Kannst auch nen Helicoil reinmachen.
Was ist ein Helicoil ?
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:54
Ist so ein Gewindeeinsatz. Also man schneidet ein grösseres Gewinde, dreht den hinein und hat dann innen wieder die alte Gewindegrösse.
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:55
von Sachs_Rixe97
Töffli-Freak hat geschrieben:Ist so ein Gewindeeinsatz. Also man schneidet ein grösseres Gewinde, dreht den hinein und hat dann innen wieder die alte Gewindegrösse.
Ah ok aber meinst du das sei Dicht??
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:56
von Mario
sieht so aus:
und ja ist bei korrekter anwendung sicher dicht
Ja müsste Dicht sein, sonst kannst du ja immer noch ein Fiberdichtring dazwischen tun oder ein bisschen Silikon hinschmieren.
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:58
von Sachs_Rixe97
Töffli-Freak hat geschrieben:Ja müsste Dicht sein, sonst kannst du ja immer noch ein Fiberdichtring dazwischen tun oder ein bisschen Silikon hinschmieren.
Ich weiss nur nicht ob ich das selber machen kann ich habe auch keinen gewindeschneider, meint ihr das wäre teuer bei einem töffli mech?
Verfasst: So 16. Okt 2011, 16:59
Ne wenn du Glück hast macht ers für nen 5 Liber.
Verfasst: So 16. Okt 2011, 17:01
von Sachs_Rixe97
Ah Ok dann werde ich es machen lassen ich bedanke mich für eure Antworten ;)
