mein puch spackt rum
Verfasst: So 9. Okt 2011, 18:31
von Airsal Boy 96
guten tag
ich fuhr heute mit meinem puch ein wenig rum.
dann bemerkte ich plötzlich das es langsamer wurde :?
dan hab ich angehalten und wollte gas geben , aber es war, als ob ich kein gas geben könnte(versoffen), dann wollt ich es abstellen, also hab ich den schlüssel aus'm zündschloss genommen, aber es lief weiter :shock:
erst als ich ein mal mit der hand drangeklatsch habe ging es wieder ,
was war da los???
ich hoffe ihr könnt mir helfen
airsal boy
Re: mein puch spackt rum
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 14:10
von widiwid
Kabelbruch, schlechter Kontakt?
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 14:26
von bubu
Kabelbruch wird es kaum sein da es ein Schliesser sein muss damit es abstellt. Daher vermute ich einen gebrochenen Kontakt im Schlüsselschalter.
Schlüsselschalter abhängen und Abstell-Funktion mit Kabel direkt ausprobieren. Schlüsselschalter ausmessen & ggf ersetzen.
Weitere Möglichkeit, wenn das Mofa immer im Regen steht und die Isolation nicht mehr gegeben ist (alte rissige Drähte) kann Kriechstrom auftreten.
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 14:35
lauft es noch? toent fuer mich nach nem fresser
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 18:40
von Airsal Boy 96
@ puch max!
ja es läuft seeehr gut
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 14:48
Kabelbruch könnte sein. Weil beim Abstellen wird der Stromkreis vom Kondensator ja eigentlich direkt auf den Rahmen (Masse) geleitet.. von dem her wenn was Unterbrochen ist, kannst du den Ausschalten solange du willst, wenns keinen Kurzschluss gibt, zündet er munter weiter.
