e50er revidieren
Verfasst: So 25. Sep 2011, 20:53
von urs
hallo ich und mein kolege wollen einen e50er revidieren ist das schwierig?
was muss man beachten?
wie viel axialspiel darf es haben?
wie gleicht man das aus?
es ist ein 4 lager gehäuse.
vielen dank bereits im voraus.
gruss urs
Re: e50er revidieren
Verfasst: So 25. Sep 2011, 21:18
spiel ist vorgegeben, du kannst es nicht veraendern, wenn du nen sachs motor herrichten kannst ist der e50 ein zuckerschlecken
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 07:57
von urs
da muss man wirklich nichts ausgleichen? nichtmal wennes eine neue kw gibt?
wie demontiere ich die kupplung? und wie stelle ich diese ein, kann man das überhaupt? gruss urs
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 17:55
Nein, sind ja andere Lager...
Kupplung musst du die Mutter lösen und dann mit nem Abzieher abziehen, kannst du aber auch selber machen.
Einstellen kannst du den Schlupf, wenn sie aber jetzt ok war und du nix erneuerst daran, würd ich sie so lassen.
Verfasst: Di 27. Sep 2011, 16:53
von urs
ich möchte die kupplung auh wechseln wie stelle ich den schlupf ein? gruss urs
Verfasst: Di 27. Sep 2011, 16:58
von hinweishippie
Auf der Seite hat es in jeder Kupplungsbacke eine Schraube, wenn du die weiter hineindrehst greift die Kupplung später (Feder ist stärker zusammengedrückt) und umgekehrt.
