Seite 1 von 5
Oldies RennGuezli dr polini hats gelüpft
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 16:51
von Oldschule(r)
Sers.
Also wie schon gesagt, habe ich jetz das Puch bekommen mit dem Polini. Ist glaub schon ein 64ccm, hab ihn mal aufgemacht, hat 6 Überströmer, war aber zu faul um zu messen
. Jetzt ist noch ein Bing Vergaser dran mit ori luftfilter, zieht aber wid die Sau, hat einen Proma Pot dran. Also so hat es gesstern Abend ausgesehen, wo ich es bekommen hatte:
Also dem Motor seine Kühlrippen wurden abgeflext, wegen der Unauffälligkeit.
Heute Morgen habe ich dan einen frischen Lenker dran getan, und alles frisch angeschlossen( Bremsen etc...)
Jetzt seiht es so aus:
Ich weiss noch nicht ob ich mir ne DomStrebe hineinschweissen soll.
Aber werde dann einen 19 PHBG montieren mit passendem Luffi, und 4 Klappen Membranen.
Na dann postet mal kräftig
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 17:45
von ehem. Töfflibueb
16 phbg tuts auch, ist sogar besser. aber sonst kann man noch viel dran machen.
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 18:12
von Masterbrain43
Sieht schon ziemlich gut aus. Was haste denn dafür geblecht ?
von King_D
würd auch ein 16er vergaser... und nen anderen sattel... Ist der auspuff gut??? also bist du zufrieden mit der leistung
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 20:28
von Uncle Ben's
also auspuff ist eigentlich noch gut..
der kolleg fahrt den auch in roggu, geht noch gut.
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:36
was erzählst den du für ne schei**e? auf welchem kubiksatz färht dein kolleg den auspuff?
dieser auspuff ist im unteren bis oberen drehzahlband einfach kakke. erst bei grossen drehzahlen get er.
den habe ich in sulgen gehabt, diesen auspuff kannst du rauchen wenn du beschleunigung willst. erstens ist die resolänge sowieso zu kurz, und 2. ist es ein zu dicker krümmer um wirlklich grosse beschleunigung zu holen.
ich will mal mit dem kolleg sprechen, hat der msn?
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:56
von Uncle Ben's
puch rennfahrer hat geschrieben:was erzählst den du für ne schei**e? auf welchem kubiksatz färht dein kolleg den auspuff?
junge junge, zu viel geraucht?
dieser auspuff ist schon der proma grand prix?
wenns ned der grandprix ist, war ich falsch.
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 22:33
zuerst testen dann erzählen
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 23:13
von Rennfahrer
Also ja find ich echt super Spitze das Mofa. Wäre eine gute Basis um etwas gescheites daraus zu machen. Sattel ist einfach
Verfasst: So 22. Apr 2007, 14:11
von Oldschule(r)
Ja, es ist der Proma Grand Prix. Man merkt schon, das er ein bisschen braucht bis er dann richtig anzieht. Aber bekommt eben auch noch Falschluft. da der Vergaser nicht 100% auf die ASS passt.
Verfasst: So 22. Apr 2007, 19:02
von n0_st1l
ja sieht scho nicht schlecht aus, aber als du die bremse gas etc. neu angeschlossen hast, wolltest du dann nicht gleich die kabel ein wenig einkürzen?? sieht irgendwie recht assi aus so lange kabelschlaufen vorne...aber sonst schon ganz gut
Verfasst: So 22. Apr 2007, 19:04
von Oldschule(r)
Haha, ja irgend wie schon. Gaser kommt eh ein neuer, wie ist das kann man die alten Gaskabeln in diesem Fall Bing nachbrauchen oder muss man für Dellorto PHBG neue kaufen?
Verfasst: So 22. Apr 2007, 20:37
der phbg passt erstens schon nicht auf diesen stutzen, musst die 4 klapp membranen kaufen, ist sowieso besser.
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 19:58
von Oldschule(r)
Habe ich auch bestellt, bei einem wo auf diesem Forum ist, weis nicht mehr genau wie er heisst, Die Malossi Membran und Vergaser alles ziemlich günstig. Aber diese Gabel kann man auch rauchen , da sind die von Hercules viel besser, die kann man auch nicht so verdrehen und so.
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 21:26
von Rennfahrer
Ja Dello und Bing haben nicht den gleichen Nippel am Gaskabel. Dello hat glaub ich ne rune Kugel als Nippel..
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 21:46
von Oldschule(r)
Wasnicht passt wird passend gemacht. also am Gaskabel am Gasschieber oder beim Griff? Beim Griff wird es kein Problem sein.
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 22:05
von Rennfahrer
Ja untem im Vergaser meine ich ...
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 19:23
von Oldschule(r)
Dann löte ich eine drauf. Oder wiss jemand wo man die bekommt, habe eben noch nie ein Zug in einem Shop gesehen.
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 19:35
zum phbg gaser, passt das gaskabel vom bing vergaser (runde passen bei phbg nicht!,
bei sha passen nur die runden!
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 19:56
von n0_st1l
Oldschule(r) hat geschrieben:Wasnicht passt wird passend gemacht. also am Gaskabel am Gasschieber oder beim Griff? Beim Griff wird es kein Problem sein.
omg warum denn das?? so ein gaskabel kostet ja etwa 3.- das ist ja nicht alle welt!! schnell zum mech ein neues hohlen und das zeugs passt auch bestimmt...
