Seite 1 von 3
Piaggio Ciao hat hart zum Stossen
Verfasst: So 18. Sep 2011, 13:04
von SkyDriver
Hallo ich hab Am Samstag ein Occasion Ciao Gekauft :)
Als ich zuhause war wollte ich es nochmal starten ich stosste es und rennte aber irgend wie hat es gebremmst :( als ich schnell war vllt liegt es an der kurbelwelle :?: .
Bei meinem Freund stosste ich es auch mal aber bei ihm ging es mühelos bei mir ist es schwierig zu stossen. :?: :?:
Bitte helft mir
MfG SkyDriver
falls ihr ein foto braucht sagt es mir ich stelle es dann in spätesten einem tag hinein
Re: Piaggio Ciao hat hart zum Stossen
Verfasst: So 18. Sep 2011, 14:00
von töfflibueb82
hat du den dekompressor gezogen?
Verfasst: So 18. Sep 2011, 18:26
von x86
Pully zu hart angezogen, bzw Motorschraube zu weit vorne? (nur ne vermutung xD )
Auf jeden Fall nicht den Dekompressor ziehen, ein Ciao ist kein Puch ;)
Verfasst: So 18. Sep 2011, 18:34
von töfflibueb82
ehhhm, ein ciao hat nen dekompressor, mach dich doch mal schlau bevor du etwas behauptest :wink:
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:11
von swiss-tuning
Dekompressor ist aber zum abstellen, da wen du den Deko ziehst er aus dem Zylinderkopf vorne Pfupft. Anlassen kannst du mit Choke oder Ohne..
@ Töfflibueb mach du dich schlau bevor du was behauptest ;)
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:12
von Mario
Dekompressor ist zum anstellen :lol:
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:18
von x86
Seit wann ist der denn zum Anstellen wenn die ganze Kompression flöten geht?
Komisch, aber ich starte Ciao's immer ohne :D :mrgreen:
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:21
von Mario
der ist deshalb zum anstellen damit es leichter geht :wink:
Die Mofahersteller haben sich schon was dabei gedacht:
1. Kurzschlusskabel zum abstellen
2. Dekompressor zum anstellen
wäre ja unsinnig 2 Sachen für's abstellen zu haben, nicht?
Zuden würdest du damit jedes Mofa, das eine Motorenverschalung besitzt damit zusauen, beim abstellen
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:24
von swiss-tuning
Maan wie will der Richtig zünden wenn ein Teil der Kompression beim Dekompressor (beim Zylinderkopf) rausgeht ? Der kann ja so nicht richtig verdichten... Ich sehe es gibt leute in diesem Forum die Keine Ahnung von Motoren haben..
Kurzschlusskabel haben Ciaos nicht ;) wenn man noch nie ein Ciao gefahren ist, sollte man so Stuss nicht schreiben...
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:26
von samy01
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:27
Ich glaub beim Ciao ists etwas anders. Aber bei Sachs ists so, dass es ja Pussys gibt (keine Kraft in den Beinen) deshalb können sie den Deko ziehen, trampeln, Deko loslassen und weitertrampel und so startets dann.
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:29
von swiss-tuning
Wenn man beim Ciao den Dekompressor zieht, hats den gleichen effekt wie wenn du einen undichten Zylinderkopf hast. Er pfupft raus und verdichtet nicht mehr so gut.. Fahr ein Ciao und dann sehen wir weiter..
Samy reiss deine Fresse nicht auf.. Mach zuerst mal einen Motor mit 100% Mehrleistung...
Glaubst du ich bin bescheuert ? ich bin 3 Jahre Ciao gefahren und weiss wovon ich spreche !!
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:30
Also beim Kolleg seinem Ciao wars wirklich so, kein Kurzschlusskabel und Deko zum abstellen.. aber wies eigentlich wäre weiss ich nicht.
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:32
von Mario
swiss-tuning hat geschrieben:Mach zuerst mal einen Motor mit 100% Mehrleistung...
Maxi mit 1,6 PS, oder 60km/h schnell nennst du das ein Problem ?
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:34
von swiss-tuning
Töffli-Freak: So ist alles korrekt (ab Werk). Anlassen mit Choke oder Ohne. Abstellen mit Deko.
@ Pony... ich spreche von einem Automotor. Und wenn wir von Mofas reden mach einen mit 200% Mehrleistung.. Und dass mit einem 42mm Zylinder..
Aber ich seh schon, dass Niveau hier drin ist ziemlich grob gesunken. Vor 4 Jahren, gab es nicht so Vollpfosten die was geschrieben haben obwohl sie keine Ahnung hatten. Die hielten sich zurück.
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:35
von Polini Motori
Ich glaube ihr alle hier erzählt Quatsch.
Der Dekompressor ist für das Starten, sowie das Ausschalten gedacht !
Durch Deko ziehen kann Luft in den Zylinder gelangen und der Kolben kann leichter in Bewegung versetzt werden, sei es beim antrampeln oder anschieben. Bei hoher Verdichtung erleichtert dieses das Starten enorm !
Ist der Kolben dann mal in Bewegung lässt man den Dekompressor los und der Zylinderkopf verdichtet wieder und der Motor springt an.
Der Deko dient nur dazu, dass das Starten des Motores leichter fallen soll.
Ausschalten kann man den Motor logischerweise dann auch damit, indem man dem Motor die Verdichtung "raubt" und er nicht mehr seine Arbeit verrichten kann.
Greez
Edit: Verdichtung klar, Vorverdichtung wäre was Anderes :)
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:36
0.8PS x 2 = 1.6 PS, kein Problem würd ich mal sagen. x3 = 2.4 PS sollte wohl auch noch ziemlich gut gehen...
@ Polini wieso Vorverdichtung??
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:37
von HM Racing
uuh hast du nen 50ps motor auf 100ps gepimpt haha mein Dad hat sein Bobbycar auf 300ps aufgerüstet
Verfasst: So 18. Sep 2011, 19:53
von x86
Achso jetzt habe ich verstanden wie ihr das meint mit dem Deko-Hebel:
Einfach mit gedrücktem Hebel loslaufen und während dem Rennen loslassen - Würde durchaus Sinn machen. Egal, man kann es trotzdem ganz ohne machen ;)
Verfasst: So 18. Sep 2011, 20:12
von SkyDriver
Ehm was ist ein dekompresseor das kleine kurtze metall kabel rechts vom trittbrett?? (choke)
Und deshalb hat es schwer zum stossen??
Bin ein Anfänger im Gebiet habe deshalb auch keine Ahnung ^^
